查看: 5195|回复: 20
赛斯娜机完成85%,更新在18楼
发表于 2009-2-8 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天大早起来,做赛斯娜,晚上9点,基本完成机身骨架
继接上次贴http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=276004&extra=page%3D1,
[ 本帖最后由 xp5885 于 2009-2-17 08:49 编辑 ]
模块完成,开始组装
模块完成,开始组装
上点清楚的。感觉做的也就一般
上点清楚的。感觉做的也就一般
第一次做木头的
第一次做木头的
其实也是第二次做飞机,前一次做了泡沫的。原来地址http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=276004&ex ...
把纸粘在板上,后来上了502胶水,纸就撕不下来了。所以就上上去算了,反正要蒙皮
接下去做好了需要蒙皮,各位介绍下怎么操作哦?买了国产的蒙皮。20块2M
先放上去看下样子。。
先放上去看下样子。。
昨天下午做的几个铰链,感觉还不错,强度很高
水平尾翼,因为没有1010胶水,用502,花了很长时间才粘老
再上张有铰链的。
再上张有铰链的。
机翼基本完成,准备用1MM进行头部蒙板,然后再进行蒙皮
机身骨架继续加强。
机身骨架继续加强。
再来一张
再来一张
发表于 2009-2-8 22:41 | 只看该作者
套才还是自己扣的?
 楼主| 发表于 2009-2-9 07:59 | 只看该作者
自己做的。
:em00: :em00:
发表于 2009-2-9 08:58 | 只看该作者
楼主在浴池工作?雾气蒙蒙。。。。:em15: :em15: :em15:
工艺不错,赞一个!
 楼主| 发表于 2009-2-9 09:09 | 只看该作者
那好似因为是手机拍的
又是晚上,手机没有对焦,也没散光,所以就这样了,等下上点,数码拍的照片:em00: :em00: :em00:
发表于 2009-2-9 10:38 | 只看该作者
给哥们顶下!!
发表于 2009-2-9 10:56 | 只看该作者
强了
 楼主| 发表于 2009-2-9 11:05 | 只看该作者
第一次搞这
想问下,机翼是按塞那的做,还是做成3-5度的上反好????:em00: :em00:
发表于 2009-2-9 16:31 | 只看该作者
建议用固体胶棒粘图纸,不知LZ用的什么胶,感觉水分有点多
 楼主| 发表于 2009-2-10 08:08 | 只看该作者
用的就是固体胶水
因为上的不多,所以有些边缘 的纸片就没有粘老了,我想反正这个在飞机里面也看不到,就不管了:em00: :em00:
 楼主| 发表于 2009-2-10 08:09 | 只看该作者
昨天晚上把机翼的骨架做好了,上张图,可惜是手机拍的,不怎么清楚
发表于 2009-2-11 01:28 | 只看该作者
关心一下木头在哪卖的?
 楼主| 发表于 2009-2-11 08:13 | 只看该作者
回复 12楼 的帖子
TAOBAO买的,感觉这个木头材料 还是有点小贵。
我给算了下,这个飞机 全部骨架做好,成本差不多在100左右了,
主要包括,同木条3*3 4*4 ,轻木片1MM,2MM 4MM  还有就是101胶水等:em05: :em05:
发表于 2009-2-14 09:25 | 只看该作者
作的漂亮
发表于 2009-2-14 13:26 | 只看该作者
真漂亮:em15:
发表于 2009-2-14 16:52 | 只看该作者
又见手工强人
发表于 2009-2-14 18:17 | 只看该作者
做的不错啊
 楼主| 发表于 2009-2-17 08:37 | 只看该作者
昨天晚上继续更新
看图片吧:em00: :em00:
Y线预埋机翼骨架
Y线预埋机翼骨架
埋好后,再骨架上,上一5MM宽的木条,作用就是上蒙皮的时候,不会因为骨架宽度不够,皮缩的紧了就要显示出这 ...
热水烫好后,进行蒙板,但可能技术不好,弧度很大的地方还是有点折断了,但不影响
蒙好木板的样子
蒙好木板的样子
中间上了2跟5CM长的碳杆,用来固定机翼跟机身,因为是像真机,所以不用橡皮条
发表于 2009-2-17 10:40 | 只看该作者
请问 按那个图纸做的话有什么需要注意的嘛?
我也 想弄一个 呵呵
发表于 2009-2-17 10:54 | 只看该作者
隔框是用轻木的?:em22: 我们都是用航空层板的。
