查看: 812|回复: 2
请专家诊脉
发表于 2009-2-18 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一个菜鸟对无刷电机、电调不太懂
我有一个电机是2212 KV1000 电调是feiyang 30A
电池是7.4V  1300毫安
连接无问题
发现一个现象(电池刚充完电)。当油门推到最大,电机功率也最大但是只能维持30秒。随后电机转速有所下降但维持一定水平后不再下降。大约80%功率水平。如果将油门此时推到最小再推到最大,电机功率也随之达到最大。但是也只能维持到30秒左右。随后电机转速有所下降,与先前一样。
如果不将油门推到最小在推到最大,而是中间将油门推到最大,电机的转速就不会到最大,还是维持在大约80%功率水平。只有油门回到最小后再推油门才能到最大功率。
不知道是怎么回事。请高手指点。
发表于 2009-2-18 20:42 | 只看该作者
电池多少C的?
我觉得可能是电池的放电C数不够
