查看: 967|回复: 1
4G3 升級金屬與無刷套件的問題
发表于 2009-2-27 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的 4g3安裝買回的 無刷馬達與金屬升級套件
出現幾個問題.
1. 無刷馬達與金屬升級套件換上後, 油門還沒打到頂,就出現爆槳,發現是橫軸的螺絲斷裂了. 我把舊的橫軸與螺絲轉移過來就沒再發生.
此螺絲品質是否低劣?  還好槳射出沒打到我. 此損失一根新的橫軸與螺絲與新的槳.
2. 主馬達改無刷後,尾馬達鎖尾狀況變得不好,尤其急拉油門,所以狀況很糟.
電池電壓降低後,鎖尾狀況更是糟糕. 這部分不知是否可改善?
3. 4g3無刷主馬達飛完一趟溫度會燙手,但我另一部 4#3B 金屬無刷版一口氣飛完兩顆電池,無刷馬達也只是溫溫的而已.
不知是否4g3 這顆無刷馬達有問題.
此訊息也有EMAIL給華科爾.
发表于 2009-2-27 19:26 | 只看该作者
LZ不是大陆的吧 ?  射桨 的话你换个12.9的螺丝看看吧  可能会好点   2改无刷的话 原厂的兼容不会很差  锁尾不好的话无刷电机换小1号或者小2号T数的齿轮看看  3  4G3是3D机   4#3是 4通机  对电机的要求肯定不一样
