最重要的一点: 你的斜盘模式是否设成3--S!!!!如果正确,首先,检查你的通道都插对没,1通副翼,2通升降,3通油门,4方向,5陀螺感度,6螺距.如果这里的通道插错,后面就没法调了,然后看油门和螺距,不接电机线,油门推到最大,3个舵机摇臂同向才对,方向不对的舵机反向,然后看斜盘,当加大油门时,斜盘是否向上运动,如果不是,CHP 设 -50%.然后看副翼,左打副翼,看斜盘是否左低右高,如果不是,CHA 设 -50%,再看升降,前推升降,看斜盘是否前低后高,如果不是,CHE 设 -50%即可! 如果以上方向正确的,保留 50% 就可以!!! 这样一来你的CCPM就弄好了!!! 祝你早日首飞!!!!:em15: :em15:
[ 本帖最后由 skycat 于 2007-7-9 21:17 编辑 ] |
