查看: 2830|回复: 7
Esky 016 不转了 电调 EM78P458AM 芯片 很烫 是不是电调 烧掉了?
发表于 2009-4-17 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞飞 016  刚起飞 突然 电机停止转动
016 原装配置 动力部分:  Ek1 - 0600a + 370电机
刚开始以为是电池没电 随后测量了一下电池 正常
随后将注意力转移至电机  经过检查 正常
JJ 上电 动遥控器 除了 电机不转 其他都正常
摸了摸 电调 有点烫
拆开电调 上电 ,电调上所有管子都摸了一下 发现
EM78P458AM 非常烫 网上差了一下 这个芯片是一块单片机
这种情况是不是  电调烧了?
EM78P458AM-G
EM78P458AM-G
发表于 2009-4-17 22:53 | 只看该作者
370电机也烧电调啊
会不会电机用久了啊。碳刷还有没有呢?
 楼主| 发表于 2009-4-17 23:21 | 只看该作者
和电机没有关系 电机的碳刷 是新换的
测量过 电调输出 到 电机的 电压  0V
发表于 2009-4-18 04:44 | 只看该作者
多半是大的两个管子出问题
发表于 2009-4-18 15:38 | 只看该作者
大的管子一般是7805,稳压输出5V电压的。
 楼主| 发表于 2009-4-18 16:38 | 只看该作者
等会 我测量一下 看看 是否有电压输出
 楼主| 发表于 2009-4-18 16:52 | 只看该作者
看了一下 不是 7805是 1117的管子
发表于 2009-4-18 18:20 | 只看该作者
单片机不是功率器件,不会烫的,可能烧掉了。
另外1117也是稳压IC。
