查看: 914|回复: 14
关于舵臂的灵感
发表于 2009-5-25 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日被舵机的舵臂困扰很久,没有舵臂了。。
于是在网上到处寻觅舵臂,看到金属舵臂也不敢买
于是走在路上,突发灵感,设计出一种可以扫齿的舵臂
具体思路就是
由于不会用CAD,所以只能用画图手工画,画的很难看,大家就凑合的看吧
具体思路是舵臂孔上也有齿,然后另外有个小齿(下面那个很难看的东西)上面的齿和舵臂上的齿是对应的,然后把小齿和舵臂上的齿镶嵌在一起,然后小齿里面又和舵机输出齿对应,然后就上螺丝就可以了
当然,最好舵臂是金属的,小齿是尼龙或塑料的,(前提是小齿一定要比舵机材质软脆)这样炸鸡,小齿就主动受力,扫掉了,其他的部件就会相安无事,当然现在的技术做精确是很容易的事情
呵呵,希望认同的回复下,给点意见
就可以吧这个小齿量产,成本估计只要几分钱一个,买一堆备用就可以了。
发表于 2009-5-25 16:59 | 只看该作者
很有创意!:em26: :em26: :em26:
发表于 2009-5-25 17:22 | 只看该作者
:em22:
发表于 2009-5-25 19:00 | 只看该作者
几分钱一个没人会做的 有人做了也不会卖几分钱一个
发表于 2009-5-25 19:12 | 只看该作者
内部的小齿轮和外齿圈所有的齿都是接触的,接触面很大。这样设计是不会扫齿的。
另外,如何固定舵臂和小齿?(一般的舵机都是打螺丝固定,这里的设计好像没办法打螺丝:em17: )
发表于 2009-5-25 19:19 | 只看该作者
另外,这种设计生产时,注塑成型的工艺要求太高了,塑料件稍微有点收缩变形就用不了,厂家是不会这样做的。
一套舵机齿轮,在收回模具成本后,其实也只是几毛钱,买个五六块钱也不贵(量少了,所以按百分比来算是暴利,但实际一年卖不了多少:em17: )
发表于 2009-5-25 19:25 | 只看该作者
早就有这个想法了。把舵机臂的内齿磨掉一些,
发表于 2009-5-25 19:43 | 只看该作者
实际 上扫舵臂就可以 了  尼龙的 舵机臂批量的 话 也 应该很便宜的
发表于 2009-5-25 19:55 | 只看该作者
玩具上有种防止过载的结构
两个塑料圆盘,一个带孔一个带突出的半球珠,靠弹簧压力传动力,如果阻力太大,两盘就会滑动,好像有同样原理的舵机过载保护器
发表于 2009-5-25 22:27 | 只看该作者
这个问题有意思,会不会用力一推摇杆舵臂或会打滑了呢?
发表于 2009-5-26 00:21 | 只看该作者
力度比较难控制哦
发表于 2009-5-26 10:23 | 只看该作者
力度可靠弹簧的压力(螺母控制),玩具商没有,靠垫片垫
如果额定输出3kg*cm,设计适当压力到4kg*cm打滑就可以了
发表于 2009-5-26 10:39 | 只看该作者
保护舵机的舵臂,很久很久以前就已经有。玩飞机的朋友没有这么大的问题,玩车的人肯定知道前轮碰到东西对舵机可以做成很大的破坏,所以保护装置对模型车来讲不是新鲜的事,30年前就已经有。
这些是不是您的构思?
这些是不是您的构思?
平均卖50元!(3到10
平均卖50元!(3到10
够你扫两个9g舵机了!
够你扫两个9g舵机了!
这两种是车用的
这两种是车用的
这种是我小时候用过的,不过以前是一只放在中间的
发表于 2009-5-26 11:05 | 只看该作者
或者在舵机电路板里面设计如果舵臂输入大力矩,电机自动断电保护,这样什么都不损失
 楼主| 发表于 2009-5-26 14:48 | 只看该作者
说明我的思路是正确的,前人已经实践了,且没有技术问题,所以希望也能应用在飞机上,方便魔友
