查看: 1893|回复: 8
关于LAMA V4 四合一的调节
发表于 2009-6-1 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的V4微调打到最右边,机器还是轻微逆时针旋转
有朋友说调节4IN1的两个调节旋钮开关
不太敢调,也没搜到类似帖子,估计自己搜索水平不到家
只能开个新贴再请高手来炒炒冷饭吧
先谢谢了
主要是讲解一下4IN1那两个旋钮各是调整什么的,上面的英文我忘记了
发表于 2009-6-1 17:35 | 只看该作者
其实是有3个选钮。有一个隐藏在外壳下面,不需要经常调节的。
GAIN就是调节锁尾状态的。
上电后轻推油门到电机发声而不转/或低速状态。然后用小平口调节这个GIAN,会发现AB电机转速出现差别。把它调到自己希望的状态后试机。不锁尾可再调节。
GIAN右边好象是调节陀螺感度的,就是陀螺对甩尾的感应灵敏度。
另有一个隐藏的悬钮,能够很大比例的调节俩个电机的差速,即使调一点,有可能某一个电机就会加速很大,所以要注意安全。再就是这个调节了以后一定要重新上电。因为重新上电以后,调节的状态会改变。估计不是用来调差速的。厂家应该也不建议调这个。所以调节GIAN有效果,就不用动这个隐藏旋纽了-------LAMA3好象也没这个。
发表于 2009-6-1 19:03 | 只看该作者
楼主的问题和我一样
不过不是条gain ,是调proportinal
说明书上有说 不过没说具体顺时针或逆时针转应该往+还是-调
网上找的:
建议只调整4合1上的“Proportinal前后电机比例”,不要随便调整“GAIN感度”。调整前把遥控器微调至中,然后试飞注意观察“机头”的摆动方向和幅度,机尾像左转调整“Proportinal前后电机比例”向“+”,机尾像右转调整“Proportinal前后电机比例”向“-”,具体调整幅度同上,调试后试飞,不用打左右尾杆,飞机能保持不旋转,就算是调整好了。补充说明:“Proportinal前后电机比例”:就是调节LAMA机上两个电机输出大小的,某一个电机的输出力量过大了,就会出现自旋现象,这时你就需要在4合1上用“Proportinal”旋钮向“+”或是“-”的方向调整,以使两个电机的输出达到平衡从而使机子不再自旋,这也是我们所追求的目标
发表于 2009-6-1 19:25 | 只看该作者
说得好
发表于 2009-6-1 20:24 | 只看该作者
还有一个微调电位器是调节陀螺仪偏置电压的,在没有相关技术资料的前提下,绝对不要在好奇心的驱使下去调整它!
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-6-1 20:40 编辑 ]
发表于 2009-6-1 23:10 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2009-6-1 20:24 发表
该言论强烈刺激本人好奇心!
 楼主| 发表于 2009-6-2 09:18 | 只看该作者
谢谢楼上诸位兄弟的帮助
发表于 2009-6-2 10:57 | 只看该作者
难道我把外壳装反了?我的是调节GIAN才是两个电机的差速。
调另一个字母多的旋纽的状况是:调到一头,手动摆尾可以分别控制俩电机加减速,调到另一头,手动摆尾电机没有反应,,,,,这个不是感度吗?:em23:
发表于 2009-6-2 10:59 | 只看该作者
原帖由 肉肉 于 2009-6-1 23:10 发表
该言论强烈刺激本人好奇心!
先记好旋纽的位置,哈哈。
记得断电调节哦,昨天晚上想再试试它是做什么的,结果一个电机疯转摁不住,我有脚把LAMA踩地上然后断电池,嘎嘎,,,,,4合1还是没烧,怪:em05:
