查看: 1765|回复: 11
用冰箱保存锂电效果如何?
发表于 2009-6-29 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近段时间因工作较忙,有一个多月没飞了,再加上天气炎热,几块新旧电池都起鼓了.想起以前有模友介绍说放进冰箱里保存较好,不知道是这样?
发表于 2009-6-29 23:20 | 只看该作者
把电池各电压放到3.85V,比放冰箱的效果好多了
发表于 2009-6-30 00:15 | 只看该作者
:em15: 我的全部停飞了
发表于 2009-6-30 09:12 | 只看该作者
沙发正解.:em26:
发表于 2009-6-30 10:23 | 只看该作者
充到存放电压会好点
发表于 2009-6-30 12:27 | 只看该作者
个人认为没必要,没听说工厂和经销商用冰箱保存电池的
发表于 2009-6-30 13:27 | 只看该作者
把电池各节电压放到3.8V,然后用保鲜袋密封放冰箱里,效果最好
发表于 2009-6-30 14:01 | 只看该作者
真的么?
发表于 2009-6-30 14:51 | 只看该作者
在电池电压保持在4.2V(完全充满)时提高电池温度会造成最严重的永久性容量损耗,电池应该以40%的充电程度(3.6V)保存在40°F(冰箱温度)下。
永久性容量损耗,正如其名称所暗示的那样,指的是通过充电无法恢复的永久性损耗。永久性容量损耗主要与完全充放电周期的次数、电池电压和温度有关。电池保持在4.2V电压即100%充电程度(锂离子磷酸盐电池完全充电电压为3.6V)下的时间越长,出现容量损耗的速度越快。这一点无论对于正在充电的电池还是处于完全充电状态电压接近4.2V的电池而言都是毋庸置疑的。总是保持锂离子电池为完全充电的状态会缩短其寿命。在电池制成以后,缩短电池寿命的化学变化就开始发生了,高浮动电压和高温会加速这些化学变化。永久性容量损耗是不可避免的,但是通过遵守电池充电、放电或者保存过程的好习惯可以将永久性容量损耗维持在最低水平。采用部分放电周期能够大大延长电池寿命,充电时不要充到100%的容量也可以进一步延长电池的寿命。
发表于 2009-7-1 16:48 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2009-7-1 18:12 | 只看该作者
原帖由 59205920 于 2009-6-30 14:51 发表
永久性容量损耗,正如其名称所暗示的那样,指的是通过充电无法恢复的永久性 ...
强烈支持技术贴!
发表于 2009-8-12 01:38 | 只看该作者
:em26:
