查看: 1241|回复: 16
电池2年不用 需要怎么保养?放电到3.8v每片?
发表于 2009-6-20 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题了
发表于 2009-6-20 13:51 | 只看该作者
给你转一个:
When using high energy Li-poly Battery, please do not over-discharge, over-charge batteries, or result over-high temperature. Discharging capacity can't exceed 80% of the max capacity after full charging to ensure a good cycle performance.Recommend to full charge a brand new battery before using and only discharge the battery 50% for first 5 times to make a good efficiency of the battery. Please make it a habit to always count time for flight, or please set a low voltage protection on ESC (Cell voltage after stopping using can not lower than 3.4V). Do not use the battery at insufficient of voltage.
Do not expose batteries to sunshine or store/ charge batteries at the temperature up to 35℃ in a airtight car. The environment high temperature could cause the damage or the danger of burst. If the battery becomes hot while high current discharging or flying, please do not charge the battery immediately. Wait to cool down(about 20 mins), then inspect to recharge. If against follow the original factory using rules, possibly cause the battery to inflate or any dangerous accident happens.
发表于 2009-6-20 14:01 | 只看该作者
送给朋友算了,留着干嘛
发表于 2009-6-20 15:20 | 只看该作者
不送人就埋了吧以免意外伤人
发表于 2009-6-20 16:09 | 只看该作者
原帖由 enzozr 于 2009-6-20 14:01 发表
送给朋友算了,留着干嘛
:em01: 说的是:em01:
发表于 2009-6-20 17:54 | 只看该作者
卖了吧..........
发表于 2009-6-20 19:36 | 只看该作者
2年不用怎么保存也会报废
发表于 2009-6-21 11:40 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2009-6-20 19:36 发表
2年不用怎么保存也会报废
:em24: :em24: :em24:
发表于 2009-6-21 12:04 | 只看该作者
很麻烦的,
要每个月拿出来放一次
发表于 2009-6-21 13:59 | 只看该作者
送人或卖掉!
发表于 2009-6-21 14:29 | 只看该作者
两年不用最好的保管方法就是送人。
发表于 2009-6-21 18:19 | 只看该作者
半年充放电一次就行
人品好的话放两年不动能直接用
发表于 2009-6-22 11:43 | 只看该作者
送人5票,埋了1票,我再投一票送人,因为只有这样是最合理了:em15:
发表于 2009-6-22 16:46 | 只看该作者
卖掉或送人最合理了
发表于 2009-6-22 18:38 | 只看该作者
只找到一年的数据表了!请参考!
发表于 2009-6-22 18:40 | 只看该作者
只找到一年的数据表了!请参考!
按照图标数据,应该将电池充到40%左右!保存在0度的情况下,可以恢复的容量最理想!
[ 本帖最后由 lambozghini 于 2009-6-22 18:42 编辑 ]
发表于 2009-6-22 23:52 | 只看该作者
一次把电放干净 送它上路~~:em01:
