查看: 2399|回复: 7
二款钻铣床
发表于 2009-12-18 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图
     ZXTM32钻铣镗磨多功能机床,具有性能完善,操纵方便,易于维修,可用来钻孔、扩孔、铰孔、攻丝、端铣、立铣、镗孔、端磨。它广泛用于工具、模具、机修车间、手工作坊等进行单件或成批生产。
型号   ZXTM32
最大钻孔直径 mm Φ32
最大端铣直径 mm Φ80
最大立铣直径 mm Φ25
最大端磨直径 mm Φ150
最大镗孔直径 mm Φ80
主轴端面至工作台距离 最大 mm 545
最小 mm 115
主轴中心线至立柱母线距离 mm 200
主轴行程 mm 125
主轴转速范围 r/min 71-3750
主轴转速级数 20
主轴锥孔(莫氏) No.3
工作台行程 X轴 mm 420
Y轴 mm 180
工作台面积 mm 600×200
机床重量 净重 Kg 650
毛重 Kg 720
电机功率 Kw 0.75
机床轮廓尺寸(长×宽×高) cm 107×72×182
包装箱尺寸(长×宽×高) cm 120×99×195
    ZXTM32钻铣镗磨多功能机床附件:变径套、机油枪、退套楔、钻夹头莫氏3/3号钻杆、
                                莫氏3/2a号钻夹头接杆、莫氏3号磨杆
   本机床具有钻孔、立铣、平铣、攻丝、刻模等多种功能,配上特殊附件还可以进行铣齿轮、凸轮铣槽等切削加工。本机床除具有一般的Φ32mm钻床特性外,还具有相同规格的台式立铣机床水平,整机刚性良好,操作方便,它适用于中小型企业的工具及机修车间,出适合用于小型作坊或修理行业。
名称单位XZ0726
钻孔能力mm Φ32
攻丝能力mmM16[/td]
平铣能力mmΦ75[/td]
立铣能力mmΦ20[/td]
工作台行程
纵向mm380[/td]
横向mm220[/td]
工作台至主轴端部距离mm90~420[/td]
工作台T型槽宽度mm4
轴心至机柱距离mm/min 200
工作台面积(宽×长) mm/min 260x600
机柱直径mmΦ110
主轴行程mmΦ150
主轴孔锥度mmMt3
主轴转速r/min94~1662[/td]
电机YD100L-4/8 ,0.85/1.5 kw700/1400r/min[/td]
机床净重kg360
分别是桂林第一机床厂,二机床厂的工业机。
[ 本帖最后由 童车中心 于 2009-12-18 18:12 编辑 ]
发表于 2009-12-18 20:37 | 只看该作者
价格多少?
发表于 2009-12-18 21:58 | 只看该作者
价格不是我等玩得起的:em17:
发表于 2009-12-19 00:51 | 只看该作者
很好的机器 钢性大 原来我有 后转手了
发表于 2009-12-19 11:00 | 只看该作者
好机器!就是太重了,家里放不下。:em04:
发表于 2009-12-19 21:15 | 只看该作者
   多少米?
 楼主| 发表于 2009-12-29 11:07 | 只看该作者
1W4太贵
发表于 2009-12-31 01:00 | 只看该作者
很重啊
