查看: 883|回复: 9
GF的横轴弯了,无法取出
发表于 2009-7-8 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小炸弯了,没注意又飞了一阵,昨天本想仔细调下jj
发现低速震动时因为横轴有点弯,想取出来
没想到 我一共3把内六角 对拧  坏掉2把,有什么其他办法可以拧开螺丝马
发表于 2009-7-8 09:51 | 只看该作者
螺丝胶用太多了吧
:em15: 还是外丝的好啊
加热一下试试
发表于 2009-7-8 10:11 | 只看该作者
直接加热一下吧,有热风枪是最好的,那个位置用电烙铁还是能行:em15:
发表于 2009-7-8 10:28 | 只看该作者
买两把好内六吧
发表于 2009-7-8 10:34 | 只看该作者
我的解决方案是小手锯
发表于 2009-7-8 11:04 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2009-7-8 11:08 | 只看该作者
原厂出来就上那么多螺丝胶。。。我估计是罗斯错位卡主了。。。回去再想想办法,同学们还有其他方法吗
[ 本帖最后由 citimedia 于 2009-7-8 11:53 编辑 ]
发表于 2009-7-8 12:11 | 只看该作者
以后可以换外丝的
 楼主| 发表于 2009-7-8 20:15 | 只看该作者
外丝准备好了 现在还是弄不出来
发表于 2009-7-8 23:02 | 只看该作者
加热后再拧,效果非常好
