查看: 2390|回复: 16
vbar 5.0 ex 手机软件的 设置 。。。
发表于 2011-1-25 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
千红的 蓝牙拿到手 1个多星期啦   折腾啦段时间  鸟语不好  用翻译软件加 自己的理解 弄啦个说明书  希望对大家有点帮助。。
bluetoon selector 蓝牙连接
swash parameters (斜盘参数)
进入菜单
swash agility  斜盘灵活度
swash gain     斜盘增益
precise 精确   medium 中  vivid灵活
swash expert高级菜单
rc deadband  遥控器死区 (调大点 可以避免升降舵干涉方向)
elev。 precompensation 升降舵补偿 快速爬升的时候对升降舵补偿
expo  和遥控器上的 exp曲线功能一样  可以控上调
optimizer 优化器  不知道5.0ex 可以用不
aileron  副翼
elevator 升降(这俩不知道是调啥的)
tail parameters(尾部参数)
maximal rate 最大速率 自旋快慢 这里调
gain  增益  应该就是感度  5.0ex在设备上调啦
exprt 高级菜单
coll torque comp   螺距扭矩补偿
cyclic torque comp 循环螺距的扭矩补偿
cyclic zero         默认就是 0
tail stick deadband  尾部死区 (飞机震动比较大的话可以调大点 )
acceleration  加速度
proportional  比例
integeator    积分(以上这几个 值一般不要动 )
i discharage  延时 和401的延时 一样 一般数码舵机 就是 0
stop gain A
stop gain B 这两个参数是 左右两端的刹车感度 要是 尾巴 不够硬的话可以调这里
optimizer 优化器
tail A
tail B
setup
tx calibration(发射机参数设定)
tail sutap(尾部参数设定)
travel side A  尾舵行程设定
travel side B
swsah setup(斜盘参数设定)
swash adjust(斜盘 水平和舵机的水平设定  这个是外场有用的 要是飞机有点跑偏就修下 v8是不能修微调的)
others其他这个功能可能要升级到pro可能才有用
autotrim and info  autotrim和信息   autotrim自动微调功能关闭和开启 注意no是关闭 5.0ex 可以 开启
live  参数查看(类似于电脑界面的主界面下面的参数 看的)
exit 退出
以上是  vbar 的 jave的软件 基本上 nokia的 机器 都能装     发现有啦很多 pro 才能调整到的功能 基本上不升级pro的话 这些功能应该够用啦
发表于 2011-1-25 10:57 | 只看该作者
楼主辛苦  以后或许会用的着
发表于 2011-1-25 11:30 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-1-25 11:32 | 只看该作者
顶...!!!  技术贴:em15: :em26:
发表于 2011-1-25 11:41 | 只看该作者
:em17:   藍牙變了 bluetoon ,  :em19:  山寨版藍牙
发表于 2011-1-25 11:43 | 只看该作者
:em17:  swsah  ...... swash   :em19:    樓主別急,慢慢打字啦:em15: :em00:
 楼主| 发表于 2011-1-25 18:23 | 只看该作者
意识 看 明白就可以  看样子玩vbar的 还不多      都是 鸟语在手机上 菜单又小 又多  容易出错 大家包涵下
发表于 2011-1-25 20:15 | 只看该作者
辛苦了顶一个:em15: :em15:
发表于 2011-1-25 21:50 | 只看该作者
:em15: 收藏。。。入了蓝牙好久。。。不知道E文什么意思。。。一直没敢设定过:em17:
发表于 2011-1-26 19:41 | 只看该作者
:em26: :em26: 还是需要顶一下的
发表于 2011-1-27 12:03 | 只看该作者
这个软件如何得到?没找到啊
发表于 2011-1-27 12:04 | 只看该作者
官网下 载,俺的帖子里也有连接 :em15:
发表于 2011-1-28 00:03 | 只看该作者
如果s60手机能用的话就太好了,等千红公开制作方法后我也想做一个。
问问楼主,你的是s60v2还是v3呢
 楼主| 发表于 2011-2-3 20:42 | 只看该作者
只要能兼容jave软件的手机 都可以 sonyk700 都可以用     理论上 摩托的  一些老的 智能机 都可以用的
发表于 2012-11-6 12:12 | 只看该作者
兄弟 我想问一下 VBAR手机软件 功能最全的是哪个版本??还有最好用的是 JAVA版 还是 安卓版?分别版本号是多少?再哪里可以下 载?还有你上面说的 快速版有PRO版的功能是哪个版本的手机软件可以实现?
发表于 2012-11-6 15:59 | 只看该作者
我也想买个,,
发表于 2012-11-6 16:29 | 只看该作者
有iphone版的吗。?
