查看: 1942|回复: 3
是否可以有并联安装摄像机照相机的云台。
发表于 2009-7-28 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是否可以有并联安装摄像机照相机的云台
我设计的遥控动力伞商载较大。计划在一个云台上并列安装摄像机和照相机,这样一套控制机构就能驱动两个记录设备工作,当然仅是拍风景图片和视频用。正射影像就不想了。根据想象,安装照相机和摄像机的云台底座要宽,从而满足摄像机与照相机的镜头在同一平面上,且同步俯仰同步左右互不影响。 唯一要注意的是:因云台载荷的增加,要求悬挂主轴部件也就是左右转动轴强度要极高,因为一次粗暴着陆就会因应力集中而折断主轴。所以,为分散应力。主轴上部与机身连接的四个固定点需要用减震胶垫或者减震簧来辅助衰减瞬间冲击力和来自发动机的高频颤震。 同时,为节俭起见,这款综合搭载照相机、摄像机的云台制作材料可以是航铝板加工,舍弃价高的碳纤与玻纤。 总之加工难度不大,与普通常规的云台相比就是多搭载一台设备、并且主轴做好加强。 这样,在遥控动力伞上一个云台搭载两台工作机器,一个起落就能满足双项任务并且提高了效率同时相对的降低了风险与作业成本。 谈及风险。严格的设备维护、严密的地勤检查、严谨的飞行计划、合理的气象条件,是安全作业的前提。 我的遥控动力伞伞头 发动机 遥控 舵机已备齐。飞行小车的框架材料和结构设计正在论证中。应该有我独到的设计理念。到时看吧。 作业设备待飞行平台试飞调整满意后再搭载OSD 航拍设备。 现在期望哪位哥们帮我作出如下云台就是了。云台指标: 下悬挂,空重0.5~1公斤以内。 承重一台索尼190,一台单反。约2KG以内吧。 悬挂安装臂(点)为55至60厘米正方型。最好设计有悬挂减震簧或者胶垫。 左右约180度 俯仰约60度。拍摄平台可以同一指令分动也可以同步。 摄像机和照相机可以并列安装,也可上下叠装。(倾向于照相机在下、摄像机在上的形式) 摄像机照相机安装平台除底部固定螺栓外还要有辅助固定结构(也可留出空间我自己动手) 舵机用两只180元的海泰克HS-755BB 13KG的足够。
 楼主| 发表于 2009-7-28 13:56 | 只看该作者
附我的遥控动力伞设计数据:
附我的遥控动力伞设计数据:
伞头:八平米专用伞头
发动机:小松62CC
空重:含油10KG(估)
全重:20KG(估)
商载:大于10KG
最大起飞重量:25KG(估)
载油:4~6升
续航时间:60分钟以上
距离:视距与超视距(10KM)
升限:大于2000米
小车规格:宽90 高80 长1200厘米
控制方式:目视手控与超视距自动返航。
欢迎吹水 拍砖。
 楼主| 发表于 2009-7-28 21:36 | 只看该作者
顶给大家评价
:em01:
 楼主| 发表于 2009-8-14 22:19 | 只看该作者
顶起等回声
