查看: 634|回复: 3
电池知识,新手来看看。
发表于 2004-7-5 01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由网络害虫在 2004/07/04 04:10pm 编辑]
理论背景:
在没有接入电路的情况下,电池两端的电势差,可被视为该电池的电源电动势,用 来表示。电源电动势表示的是该电源将电路的电流载体电子从低电势提升到高电势的能力。
实验目的:
在一个封闭的电路里,我们不能直接测量该电动势。因为电池并不是一个理想的电压源,它有内阻,对电路的测量,就必然会形成电流回路,内阻的存在使得我们测量电池两端的电势差的时候,测量的是 。我们只能通过间接的方式测量电源电动势,即,改变电路里电流的大小从而通过直线方程求解电源电动势。
仪器与用具:
一节1.5V的干电池、滑动变阻器、单刀开关、电压传感器、电流传感器、数据采集器
实验准备:
                                1.  把数据采集器连接到计算机上
                                2.  把电流传感器连接到数据采集器的I/O 1接口上
                                3.  把电压传感器连接到数据采集器的I/O 2接口上
                                4.  如图1所示连接各实验仪器
                                5.  启动数据采集器。根据下面的说明设置数据采集器:
Ø        数据采集速率:手动采集数据
Ø        数据采样总量:10
Ø        显示:图形
图1:实验系统图
实验步骤:
1)              将滑动变阻器的滑块移动到电阻最大的位置。
2)              开始数据采集。
3)              每变换一次滑块的位置,就采集一次数据,直到滑块达到阻值最大的位置。
4)              实验结束。
数据分析:
1)      将数据采集器采集到的实验数据进行线性拟合得到如图2所示的数据图像:
图2:电池两端的电压
2)              窗口底部的一行显示的是该直线的数学表达式。直线的截距就是该电池的电源电动势,斜率X就是电池的内阻。R^2=0.999表示的是线性相关系数,即线性拟合度。
发表于 2004-7-5 07:46 | 只看该作者
电池知识,新手来看看。
下面引用由网络害虫2004/07/04 04:09pm 发表的内容:
理论背景:
实验目的:
这是标准的物理测试法。但从实用观点讲,实在没必要这么做。一般电压表内阻远大于电池内阻(几个数量级),所以测试出的电压与理论测试法误差极小。
发表于 2004-7-5 08:18 | 只看该作者
电池知识,新手来看看。
够专业
发表于 2004-7-5 10:28 | 只看该作者
电池知识,新手来看看。
虫虫还真行呀~~~
