查看: 10398|回复: 32
320A电调改造电路再加散热后完全支持3S锂电
发表于 2008-12-24 01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
320A电调修改电路再加散热后完全支持3S电,谁有兴趣?
[ 本帖最后由 狼草 于 2008-12-31 10:59 编辑 ]
发表于 2008-12-24 07:12 | 只看该作者
啥意思呢!!
发表于 2008-12-24 08:20 | 只看该作者
不错,不过不如直接买个高压版电调了吧?
发表于 2008-12-24 09:10 | 只看该作者
换 高耐压的 MOS管 把调整部分 电压分离成 2S
发表于 2008-12-24 09:42 | 只看该作者
3S不管再低耐压的MOS管也不可能击穿吧,好象听说过最低也耐20V啊
 楼主| 发表于 2008-12-24 13:00 | 只看该作者
80N02参数,看看是不是能支持3S电。320A原设计升压驱动电压是15V左右,如果使用3S满电在上臂功率管导通时Vgs=升压驱动电压15V-电池电压12.6V=2.4V(实际供G级的还串了个223的电阻,供G级的驱动电压还要低)显然这个驱动电压太低了。大家讨论一下怎么改改电路。
发表于 2008-12-24 13:55 | 只看该作者
电阻太大了!
发表于 2008-12-24 15:05 | 只看该作者
换2个2103吧,G极电阻好象平时用1-2K的。那个比经常用的大了10倍。
 楼主| 发表于 2008-12-24 16:45 | 只看该作者
80N02理想最低阻值Vgs驱动电压得达到10V,提高驱动电压减低内阻到达安全使用3S锂电大家觉得可行吗?
发表于 2008-12-24 20:25 | 只看该作者
把MOS管的 正接电源正 把MOS管于电路断开,然后再接一个 7809或者直接接7805 控制部分接个3V 的稳压管 这样德到8.V 的稳压电源电压给控制单片机部分
 楼主| 发表于 2008-12-24 21:34 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 2008-12-24 20:25 发表
楼上能不能画个简单的电路示意图,语言描述不太好理解。
 楼主| 发表于 2008-12-25 12:39 | 只看该作者
我想用3S电压第一步要解决好散热,我摸索着DIY了一个散热器,大家瞧瞧如何。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2008-12-25 16:45 | 只看该作者
没这么简单, MOS管要有高压驱动电路的,原电路已经有升压驱动了,但是不够高
 楼主| 发表于 2008-12-25 21:42 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2008-12-25 16:45 发表
我想到的简单的办法就是升高驱动电压。
 楼主| 发表于 2008-12-25 21:43 | 只看该作者
为了把80N02(FET)的热量有效的传递到散热器上去,
我找了几段6平方毫米的铜线剪断为合适长度再敲成"方型"
焊在FET的散热器和电路板那位置。电路板这几处的保护漆
需要铲掉,焊的时候铜线需稍微高出FET表面,焊接后再整
体打磨平整。实际磨到80N02表面字迹消失就差不多了,最
终达到外加散热器压上去的时候可同时接触到焊的铜线和
FET表面有效解决散热问题。
发表于 2008-12-25 21:46 | 只看该作者
能用吗?手上有两个恒龙320安电调,能改高压就爽了,把刹车控制也消除就好了
 楼主| 发表于 2008-12-25 22:01 | 只看该作者
原帖由 617lyc 于 2008-12-25 21:46 发表
理论上如能满足基本的工作条件就能用,假如工作条件很好还能用得很爽哟。:em15:
 楼主| 发表于 2008-12-26 00:04 | 只看该作者
升高电源电压后内部BEC(BA05)会发热严重。为了热量能有效的传递到散热器上去,我又找了两断4平方毫米的铜线,剪断为合适长度再敲成“方型”焊在BA05的散热器位置,焊的时候铜线高度保持BA05封装表面一样就可以了。
还得找两片铜片,类似家用电气扁的那种电源插头就是这个东西,剪断为合适长度焊在第一步增加的散热铜线上平整盖住BA05的表面加焊的两片铜片要高于这块板上所有元件高度,打磨平整后就能良好的接触到外加的散热器上。
[ 本帖最后由 狼草 于 2008-12-26 00:06 编辑 ]
发表于 2008-12-26 09:46 | 只看该作者
厉害啊,长见识了
 楼主| 发表于 2008-12-26 16:18 | 只看该作者
电路修改示意图
