查看: 1272|回复: 4
请教:九鹰218 4N1遇上鬼的问题
发表于 2009-8-20 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的九鹰218 4N1头天工作正常,两天后开机主,尾电机两通道没有反应,另两通道正常.主电机通道接59兄无刷转换,好赢10A,1818无刷,用表量主 尾电机输出两端电压为0.请大家帮助:em00:
发表于 2009-8-20 22:21 | 只看该作者
从图上看好象U5坏了吧
发表于 2009-8-21 09:49 | 只看该作者
油门是不是收到底了?
油门微调如果不在中间以下,因为有‘油门最低点保护功能’,所以油门是不能打开的。
检查:油门和油门微调的位置!
[ 本帖最后由 400907wyc 于 2009-8-21 09:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-22 23:06 | 只看该作者
原帖由 400907wyc 于 2009-8-21 09:49 发表
检查:油门和油门微调的位置!
  楼上说对了!:em26:  微调位置很高,又误碰遥控器右上角大小舵开关,大舵位置,造成油门失效,:em15:
发表于 2009-8-26 07:26 | 只看该作者
问题解决了就是好事情
