查看: 731|回复: 3
各位大哥,救命啊!!
发表于 2004-3-7 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
救急!!!!
我用了论坛里提供汉化包后还是装不好,450M的文件拷完后没有驱动安装界面,
没有这个界面:
过一会就出现sim程序出错,强制结束任务了。不知是什么原因,大家多帮忙啊!!
另外我想问一下安装时要不要把
遥控器连接在电脑上??应该什么时候连上?
望好心人多多帮忙啊
发表于 2004-3-9 04:06 | 只看该作者
各位大哥,救命啊!!
这个问题比较容易处理。
两种方法,第一,手工安装 RealFilght 的硬件狗驱动,可以参照本论坛上的文章。
如果是用USB 狗,则可以不用装驱动,直接双击 C:\Program Files\RealFlight\TXInterface.reg 即可。有时在运行这个文件时会出错,不用管它,下次你就能进来了。
提示如果用XP,建议使用717版或者592版,汉化的518版好像不能用。
 楼主| 发表于 2004-3-10 19:19 | 只看该作者
各位大哥,救命啊!!
多谢多谢!!!!
 楼主| 发表于 2004-3-20 23:40 | 只看该作者
各位大哥,救命啊!!
我用了以后还是不行,总是出下面的对话框,还往高手指点,多谢了!!!
