转贴混分:油门舵机的安装
转贴混分:油门舵机的安装
wxhotdog
wxhotdog
发表于 2009-3-18 18:40
倒序浏览
油直油门
舵机
的装调设置(经验片)
首先把发射机所有曲线清零,微调手柄全部中置。然后调整油门拉杆的长度,长度因该是正好舵机摇臂和
发动机
风门摇臂之间的距离
调节风门摇臂的中立点位置和油门舵机中立点位置,方法是通电,把发射机油门摇臂放到中间位置,安装舵机摇臂使垂直,调节发动机风门摇臂锁定位置,使发动机风门摇臂垂直的同时正好刻度在风门中间位置,这部需要心细,必要时候可以通过调节发射机的菜单中立点参数来实现,见下图记号,
接下来调节发射机舵机行程位置,是最小油门的时候,发动机风门开口大约1毫米怠速位置,最大的时候风门也最大,全部调好后因该中间的时候风门也在中间刻度,(油门曲线默认的情况下),
这样就机械位置调整完毕,可以再进一步调整发射机的熄火开关和别的曲线功能
PIXHAWK 2.4.8的TELEM2口不能用,啥原因?
2021-08-17
天地飞ET16S设置问题
2021-05-13
MISSON PLANNER软件在哪里下载?
2021-05-12
没时间玩,出闲置UNA6充电器和保姆
2018-12-01
求教,这是什么飞控?在哪里能找到软件?
2017-05-08
诸位大侠,这个是什么飞控?
2017-05-07
这个飞机发动机侧装行吗?
2014-05-26
油车烧15%的飞机油可以吗?
2013-11-10
菜鸟想耍飞控,求配置
2012-08-11
麻烦推荐个电动550直机用的舵机
2012-01-20
【论坛活动大全】
qdzd
qdzd
发表于 2009-3-19 16:42
学习了
菜青虫
菜青虫
发表于 2009-8-2 23:29
学习
corallibra
corallibra
发表于 2009-9-25 17:57
学习了...
机修工NEW
机修工NEW
发表于 2009-9-25 18:59
原帖网站
:em05: :em00: :em00:
http://www.rjxchina.com/bbs/show ... =1267&totable=1
