查看: 1514|回复: 7
新西达出品好盈程序25a电调问题
发表于 2009-9-20 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新西达出品好盈程序25a电调买来之后老是滴滴作响,不管油门放到最低还是那样,这事怎么回事?!!
期待回答。
发表于 2009-9-20 12:55 | 只看该作者
初次开机要先设定最低油门点 参考好盈的电调设置说明书
发表于 2009-9-20 14:36 | 只看该作者
是不是说明书不详细?
发表于 2009-9-20 23:09 | 只看该作者
这个,不算盗版吗?
发表于 2009-9-21 08:11 | 只看该作者
微调也放最低
发表于 2009-9-21 21:09 | 只看该作者
不晓得
发表于 2009-9-25 21:41 | 只看该作者
首次使用您的无刷电子调速器
在使用全新的无刷电子调速器之前请您仔细检查各个连接是否正确、可靠(此时请勿连接电池)。经检查一切正常后,请按以下顺序启动无刷电子调速器。
1. 将遥控器油门摇杆推至最低位置,接通遥控器电源;
2. 将电池组接上无刷电子调速器,调速器开始自检,电机发出“ 123”上电提示音后,接着发出n声短促的“哔”鸣音表示锂电池节数,然后电机发出一声“哔---”长鸣音表示自检正常,系统准备就绪,等待您推动油门启动电机。
􀂐 若无任何反应,请检查电池是否完好,电池连线是否可靠。
􀂐 若上电后2秒电机发出“哔-哔-”的鸣音,5秒后又发出“”特殊提示音,表示电调**编程设定模式,这说明您的遥控器未设置好,油门通道反向,请参考遥控器说明书正确设置油门通道的“正/反”向。
􀂐 若上电后电机发出“哔-哔-、哔-哔-、哔-哔-”鸣音(间隔1秒),表示电池组电压过低或过高,请检查电池组电压。
3. !特别强调 !为了让电调适应您的遥控器油门行程,在首次使用本电调或更换其他遥控器使用时,均应重新设定油门行程,以获得最佳的油门线性。
发表于 2009-9-25 21:46 | 只看该作者
1,开启遥控器,油门打到最高点
2,将电调接上电池,等待2秒
3,“哔-哔-”油门最高点确ren音
4,将油门推到最低,等待1秒
5,n声鸣音表示锂电节数
6,哔-油门最低点确ren音
7,系统就绪可以起飞
