没玩过JR,说下我在10c里的设置,看能不能帮到你:
1.将CH7与一个三段开关相关联(我用的SW C);KDS平衡仪的感度线(蓝色)接CH7。
2.在10c的“GOVERNOR”定速仪设定项里,设定通道为CH7,同时设定UP、CENTER、DOWN三项的值分别为85%、50%、15%,对应的KDS平衡仪感度分别为-70%、0、70%,即对应为平衡、手动、定位三种模式。可以在空中切换。我练对头悬停时,最紧张的就是将机机从对尾调到对头这个过程,所以这时先开平衡模式,等转过来后就切换到中段全手动模式(相当于不用平衡仪)。当然练了几次熟练之后就可以直接在手动模式下对头了。 |
