接通电源,即显示主菜单
此时可以按Batt. Type / Stop 按钮,在主要的几个菜单中进行切换,它们是:
1)Program Select
LiPo BATT
对锂电池系列进行充放电的主菜单
2)Program Select
MiMH BATT
对镍氢电池进行充放电的主菜单
3)Program Select
NiCd BATT
对镍镉电池进行充放电的主菜单
4)Program Select
Pb BATT
对蓄电池进行充放电的主菜单
5)Program Select
Save Data
保存设定数据菜单
6)Program Select
Load Data
加载数据菜单
7)User Set
Program->
使用者设定菜单
⑴锂电池充放电
1.) 充电
开机后显示主菜单:
Program Select
LiPo BATT
按Start / Enter 按钮确定
屏幕显示
LiPo CHARGE
*.*A *.*V(*S)
这个是锂电充电,非平衡充,不推荐所以要继续.(适用于不带平衡端子的锂电池)
按Inc. > ,屏幕显示:
LiPo BALANCE
*.*A *.*V(*S)
这个就是锂电平衡充电功能了,我们模型基本要用的就是平衡充电,所以要在这里进行操作,
如下:
按Start / Enter,A 前面的数字闪烁
按Dec. < 或者 Inc. >改变改数值大小,这个是充电电流选择,锂聚合物电池最多不可超过
1c,也就是4400mah 电池最高用4.4a,2200mah 电池最高用2.2a,这样类推;建议保守点用
0.5c,即4400mah 电池用2.2a,依此类推
Dec. < 减小该数值,Inc. > 增加该数值
按Start / Enter,V(*S)前面的数字闪烁
按Dec. < 或者 Inc. >改变改数值大小,这个是选择电池额定电压,为3.7 的倍数,车用电池
一般为7.4v,即2S(每3.7v=1S)
长按Start / Enter,出现如下屏幕:
Battery Check
Wait…
如果电池连接不正确,则显示:
CONNECTION BREAK
如连接正确,则显示:
上行:R: *SER S: *SER (说明一下:R: *SER 是指充电器自动检测到的电池节数,S: *SER
是你设置的电池节数,如果数值不等,请不要开始充电,以免损坏电池)
下行:CANCEL(STOP)与CONFIRM(ENTER)来回切换
此时按Start / Enter 开始充电,按Satt. Type / Stop 取消充电,返回设置界面
四. 充电界面:
Li*S *.*A *.**V
CHG ***:** *****
第一行:锂电节数,即时充电电流,即时电池总电压
第二行:充电指示,充电耗时,充进的电量
充电指示:充电时显示CHG , 充满之后显示:FULL
***充电过程中可随时按Batt. Type / Stop 按钮停止充电
***充电过程中壳随时按Start / Enter 按钮改变充电电流,改变后记得再次确ren即可
***充电过程中可随时按 Inc. > 观看各节电池单独电压
***充电过程中可随时按 Dec. < 观看各设定参数
2.)
放电
在对锂电池系列进行充放电的主菜单中继续按Inc. > ,屏幕显示如下界面:
LiPo DISCHARGE
*.*A *.*V(*S)
按Start / Enter,选择\放电功能,
操作方法跟充电一样,设置好放电电流和放电截至电压即可,电压为3 的倍数级增减,7.4v
锂电请设为6.0V(2S)
***注意:必须同时接上放电接头以及平衡充电接头,方可进行对锂电的充放
***补充:LiPoCHARGE / LiPo FAST CHG 具体作用,适用于不带平衡端子的锂聚合物电池充
电/锂聚合物快速充电,对于有平衡端的电池不建议使用。因为锂电电芯有明确的电压限制,
所以是要求使用平衡充电器进行电压平衡充电,以防止某片电压偏低而导致另一片电压过高
而出现危险情况
***LiPo STORAGE 功能是用于保存锂电,如果锂电长期不使用,请将锂电充满电后,使用这
个功能,将电压放至锂电的长期保存电压即可,使用方法与充电方法雷同,只是放电电流最
大只有1Ab
⑵镍氢电池充放电
1.) 充电
主菜单时按Batt. Type / Stop 选择到:
PROGRAM SELECT
NiMH BATT
这个就是镍氢电池充电模式,按Start / Enter,显示:
NiMH CHARGE Man
CURRENT *.*A
按Dec. < 或者 Inc. >改变改数值大小,这个是充电电流选择,一般认为1C~1.5C 的电流进
行充电对电池会比较好.
*** 改变强制充电电流与自动充电电流控制
NiMH CHARGE Man
CURRENT *.*A
在这个开始前的充电电流选择界面,F6 默认是手动充电电流即后面是 Man 字样,在该种充
电方式下,充电器会按照你所设置的充电电流进行充电,即强制使用你所设置的充电电流,
这样并非好事,因此F6 亦可以改变为自动充电电流控制。
改变方法:
在选择充电电流界面:
NiMH CHARGE Man
CURRENT *.*A
按Start / Enter 按钮,则充电电流数值闪烁,此时同时按下Dec.<与 Inc.>两个按钮0.5 秒,
则转换为自动充电电流控制,屏幕显示改变为:
NiMH CHARGE Aut
CUR LIMIT *.*A
*.*数值为闪烁状态,此时改变该数值,则是充电时的峰值电流,可以理解为最高充电电流
限制,充电器会自动控制充电电流,但是不会超越你所设置的数值
设置好充电电流之后长按Start / Enter,显示:
Battery Check
Wait…
如电池和连接正常则显示:
NiMH *.*A *.*V
CHG ***.** *****
显示内容与上述锂电一样,充满后显示内容与锂电雷同,有FULL 字眼即为充满
***充电过程中可随时按 Dec. < 或者 Inc. > 观看各设定参数
2.) 放电
选择NiMH DISCHARGE 功能,界面:
NiMH DISCHARGE
*.*A *.*V
操作方法跟充电一样,设置好放电电流和放电截至电压即可,镍氢电放电截至电压设置为
0.9v/节,也就是7.2v 电池请设置为5.4v
⑶镍镉电池充放电
同镍氢电池充放电雷同
⑷蓄电池充放电
同镍氢电池充放电雷同
⑸ 充电器设置
作为普通玩家,一般的设置建议不要理会,例如锂电检测电压、镍氢以及镍镉D.Peak。Waste
Time 等,让它是默认即可
在:
USER SET
PROGRAM->界面下按Start / Enter 按钮
LiPo
V.Type *.*V
设置锂电电压,根据实际改变,可选LiPo 3.7V,LiIo 3.6V,LiFe 3.3V
USB/Temp Select
Temp Cut-Off 80C
过热保护或者使用USB 线进行检测
Safety Timer
ON 120min
这个是充电自动切断时间,默认是开,充电开始后120 分钟即切断,建议设为关,或者根据
充电时间改变数值大小:
Capacity Cut-Off
ON 5000mAh
充电容量限制,就是说一旦冲进了这里的这个数值的容量,充电就会停止,可以防止过充,
不过要根据实际设置为合适的数值,否则可能冲不满电池。例如5000mAh 的电池,可以设
置为6000mAh 才切断,因为这个是充电器所释放出来的电量,不是电池冲进去的电量,有
部分因为发热或者其他内部消耗而损失了而没有真正冲到电池里面,使用快冲的话干脆将改
数值设置为电池容量的1.2 倍
如果觉得不需要,可以设为OFF,则没有充电容量限制了
⑹保存数据/加载数据
1.) 保存数据
每次开机,充电器都会加载上次加载的数据,新机一般是[01]号数据,每次充电时都要重新
设置充电电流啊电压等等,十分不方便,所以需要设置好一个常用的数据,保存起来,或者
设置多组常用数据,需要是直接加载就可以了
在保存数据界面:
PROGRAM SELECT
SAVE DATA
按Start / Enter 按钮,即显示:
SAVE [01] ****
*.*V ****mAh
其中01 为闪烁,即现在所使用的模式序号,可以按Dec.<或者Inc.>改变想要改变的模式序
号
按Start / Enter,则右上角显示闪烁,可以按Dec.<或者Inc.>改变电池类型,改变了电
池类型之后长按Start / Enter
然后改变常规的电流与电压等设置,然后长按Start / Enter 即可保存数据,显示界面:
SAVE…
然后退出到主界面
***其中NiMh / NiCd 模式里面有个:
NiMH CYCLE
DCHG>CHG 1
该设置是放电与充电之间的循环充放设置,用于对新电池或者长期放置的锂电进行激活,建
议设置为:
NiMH CYCLE
DCHG>CHG 3
即先放电,然后进行充电,循环3 次,最后一次完成之后即可使用了。
2.) 加载数据
在加载数据界面:
PROGRAM SELECT
LOAD DATA
LOAD[01] ****
*.*V ****mAh
其中01 数字闪烁
按Dec. <或者Inc. > 按钮选择到所需要的数据序号,然后长按Start / Enter,出现界面:
Load...
成功加载数据后将会退回主界面:
PROGRAM SELECT
Li** BATT |
