查看: 1546|回复: 13
9G舵机烧了,求教
发表于 2009-12-15 12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晕死。9G舵机当有刷电调,直接接130电机,上7.2V电,结果烧了管子。
管子是三条腿的,编号是Y2,一共两组,两个Y1和两个Y2,烧了一个Y2,不知是什么管子,很小很小,像贴片元件这么大,有人知道是什么管子吗?什么型号的?有卖的吗?
谢谢!
发表于 2009-12-15 12:51 | 只看该作者
当有刷电调
:em26:  好想法
做微型遥控车电调不错。还能前后倒退了
 楼主| 发表于 2009-12-16 10:58 | 只看该作者
目前已知Y2 是S8550 PNP 管 ,Y1 是S8050 NPN 管可以替换。
还想请问,能不能将Y1和Y2直接原位替换成大些的管子,用于直接驱动有刷电机(一般我用130电机,最多用到180)?如果能,换成哪种型号的合适?
再次感谢!
发表于 2009-12-17 22:49 | 只看该作者
原帖由 shiafei 于 2009-12-16 10:58 发表
再次感谢!
2SD882和2SB772,他们是3A的电流。
发表于 2010-1-5 10:44 | 只看该作者
同问
 楼主| 发表于 2010-1-5 11:55 | 只看该作者
回复 板凳 LFQC 的帖子
还想请问高手:
1、管子是直接换吗?
2、电源怎么接呢?直接接到接收上恐怕会吧接收烧了。请指点。谢谢
发表于 2010-1-5 12:57 | 只看该作者
自制的电调上直接接电池,再弄个5v稳压给接收和电调前级供电。
发表于 2010-1-6 07:41 | 只看该作者
怎么才能把电流弄到10a?没有什么好办法吗?
 楼主| 发表于 2010-1-6 09:36 | 只看该作者
回复 7楼 铜河 的帖子
非常感谢。
如有可能,还请您再给一份5v稳压电路图(简单点就行)。我是电子盲。5v稳压给接收和电调前级供电如何连接?谢谢
发表于 2010-1-6 11:10 | 只看该作者
原帖由 shiafei 于 2010-1-6 09:36 发表
非常感谢。
最简方法:用一只7805。更好的方法,接一个UBEC。
发表于 2010-1-6 11:11 | 只看该作者
原帖由 amwwvfh 于 2010-1-6 07:41 发表
改成用三极管推动MOS管驱动电机
 楼主| 发表于 2010-1-29 16:23 | 只看该作者
回复 板凳 LFQC 的帖子
谢谢。刚买了D882 P 和B772 P,不知道是不是您说的2SD882和2SB772.
还想请教如何替换原来的Y1和Y2。接脚如何对应,还请烦告。多谢!
[ 本帖最后由 shiafei 于 2010-1-29 16:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-1-29 16:35 | 只看该作者
回复 板凳 LFQC 的帖子
还买了一个7806,用来给接收供电,也不知道针脚对应的是什么,怎么接。多谢了!
发表于 2010-1-30 12:52 | 只看该作者
字体面向自己,左到右,输入,地,输出。
