查看: 1490|回复: 5
奇怪的无刷电机电流
发表于 2005-2-18 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em22:空载时,电机的电流在风门3/4时最大,全风门时反而小,但转数最高.个个如此.(例:36-40-05的各风门点的电流  0A--1.5A--3.2A--9A--5A--3A).:em00:请大师指点.
发表于 2005-2-18 23:37 | 只看该作者
不能用普通电流表测量,必须用带真有效值功能的电流表测试
发表于 2005-2-19 07:52 | 只看该作者
quartz  在 2005-2-18 11:37 PM 发表:
:em26::em26:如果没有这种功能的话粗略测量时不要换量程
发表于 2005-2-20 13:03 | 只看该作者
是测量的电池到电调之间的电流吗?
[ Last edited by 转速 on 2005-2-20 at 13:05 ]
 楼主| 发表于 2005-2-21 21:18 | 只看该作者
在电变和电调之间接一电压\电流\功率测量,输出功率也同样显示这一特性.
发表于 2005-2-25 16:46 | 只看该作者
我的几个有刷电机也这样的,空载时就是这样的,高转速的电流反而小。
