查看: 1111|回复: 0
资料:美标导线线径、电阻和可承载电流
发表于 2004-3-5 06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Tables/wirega.html
根据这个表格可以推算出10厘米12号硅胶线的电阻是0.521毫欧。
通过30A电流时的压降是15.63mV,耗散功率是0.469W。
通过50A电流时的压降是26.05mV,耗散功率是1.302W。
通过80A电流时的压降是41.68mV,耗散功率是3.33W。
通过100A电流时的压降是52.10mV,耗散功率是5.21W。
因此即使考虑到高温下导线的电阻率会升高的因素,工作电流达到100A的电调,只要用3条不超过10厘米的美标12号线就可以承载100A电流!
