查看: 2816|回复: 11
发动机低速熄火问题
发表于 2012-4-17 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
go18级车用发动机
从低速猛推油到高速,无问题
但是有时候从高速拉到怠速位置(怠速从低到高都试过,不刹车)经常会熄火,不知道是什么原因??另外,还有个现象就是熄火之后很难启动,冷发动机两三下就着车,热发动机才熄火的,根本拉不着,晾一会才行,(确认发动机没有过热,并且处于稍微富油状态,副油针从很富油调到推油门时发动机响应迅速为止)
发动机调试没问题,手头过了很多发动机,都调的嗷嗷叫。就这个是例外
用30%直升机油,还是从高速到低速熄火,10%也是此问题
不是火头的问题,因为换了3个火头,问题依旧
化油器拆开清洗过了,拆到不能拆开为止,连圈都拆下来了,清洗后还是这毛病
请教大家,还可能是哪里的问题??
另外,一哥们说是舵机的问题,说我用gt9257拉油门速度太快了,发动机一口气上不来噎死了,玩车的哥们有没有用高速舵机拉油门的???
帮俺想想还有其他什么原因会导致此问题,加分重谢,3q
发表于 2012-4-17 23:20 | 只看该作者
感觉还是副油针太贫了,导致低速供油接不上。
热机启动时时看看供油管的油能不能进入发动机。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
电骡子 + 2 谢谢,我回去就按你的指点试试
发表于 2012-4-17 23:23 | 只看该作者
你换换别人的油试试看
参与人数 1威望 +1 收起 理由
电骡子 + 1 3q,不过已经试过了
 楼主| 发表于 2012-4-18 09:53 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2012-4-17 23:20 发表
谢谢指点,我回去就试试把副油针调富油点
热启动时,供油是正常的,启动的时候我都是先用手堵住排气管先让发动机进油,很烧手的
 楼主| 发表于 2012-4-18 09:55 | 只看该作者
原帖由 m902 于 2012-4-17 23:23 发表
你换换别人的油试试看
换过,同样的问题,一箱油跑不完,熄火3次算是少的,高速的时候,转向同时把油门放开,经常熄火的
 楼主| 发表于 2012-4-18 09:58 | 只看该作者
现在严重怀疑是化油器的问题,查资料说热车难启动是化油器问题,不知有没有哥们遇到次情景
发表于 2012-4-20 09:29 | 只看该作者
发动机老化了,压缩不足了。
发表于 2012-10-1 10:12 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-10-1 14:41 | 只看该作者
1.發動機過熱,高溫導致供油壓力一降低燃油就在化油器裡提前氣化、發動機吃不到油而熄火,解決方法:退主/副油針。
2.發動機老化,汽缸組磨損或是曲軸磨損導致:1)工作溫度上升後進氣壓力不足、拉高轉速後後續的混和氣不足以運作。2)之間的間隙加擴大或不圓滑、導致活塞下形成過程中混和氣往進氣口擠壓,混和氣不足。解決方法.......最好是換發動機,換部分配件只能恢復部分性能。
发表于 2012-10-1 22:54 | 只看该作者
9楼的回答好专业
发表于 2012-10-7 14:30 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 21:21 | 只看该作者
怠速贫油吧,我的也这样过,热机很不好启动,手拨不着,但起动机一下就来,显然是气缸中无油的现象
