我看到那些充电器动不动就上几百一千,真的为大家感到心痛,也很痛恨奸商的暴利!
在这里,为大家推荐适合自制的充电器,那些什么上千的充电器,不过也就是用的这类的芯片而已。
LT1769是线性器件公司生产的一种电流模式脉冲宽度调制(PWM)的电池充电芯片,它可提供恒定的充电电流和电压。由于通常的锂离子(Li-lon)、镍氢(NiMh)、镍镉(NiCd)电池等都需要恒定的电流或者电压对其充电,所以用LT1769设计的充电器可以对象锂、镍氢、镍镉这样的电池进行高效的快速充电。LT1769内部的切换开关可以承受2A的直流电流(最大可承受3A)。充电电流可以编程控制。由于LT1769具有0.5%的参考电压精度,因此,可为恒压要求较高的Li-lon电池组充电。
该芯片有一个控制环路,可用于调整交流适配器的输入电流,这样可以在仪器工作的同时对电池进行充电而不会出现过载。在这种情况下,应适当降低充电电流,以保证适配器的电流不超过额定值。
LT1769的电池电压可以从1V到20V。电池的负端可以直接接地,到地之间不需要再外接一个电流传感电阻。切换开关的频率可达200kHz,这样可以提供较高的充电效率,而且需要的电感也比较小。当充电器没有交流输入时(即没有插入墙上的插座时),该芯片会处于睡眠状态,泄漏电流只有3μA,所以芯片和电池之间不需要保护二极管。
LT1769具有如下特性:
●可以对镍镉、镍氢以及锂离子电池充电,充电电流可以由电阻或者DAC来编程;
●当系统工作在有适配器的电流限制场合时,可对电池提供最大的充电电流;
●电压模式充电的精度为0.5%;
●具有3A内部切换的高效电流模式脉冲宽度调制(PWM);
●充电电流的精度为5%;
●可调整欠压锁定阈值;
●交流断电时,器件自动关闭;
●电池对器件的反向泄漏电流很低:3μA;
●电流传感电阻可接在电池的任意一端;
●充电电流可以软启动;
●可关断控制;
●采用28引脚窄SSOP封装。
技术文章:http://www.cepee.com/zyxq/kjlw-text.php?NewsId=1280
需要注册后才能浏览 |
