查看: 2319|回复: 10
E016共轴改装,上录像,单电机+只用三舵机哦。哈哈。
发表于 2009-11-12 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15: 今天重庆下雨,外面风大,只好在室内轻飞了一次。
只用“三个舵机”+“单动力源”(单电动机)的
共轴改装后的E016。我的飞行员技术不好,场地所限确实不敢飞得太高, 录像中段的平稳性还是不错的,
13秒附近,基本上验证了这个控制方案是成功的:em24: 。
下一步的任务是:把‘机腹部’的桨移动到‘头顶’:em15:
陀螺仪比较低档。(没进锁尾模式)看录像。
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5496716&autoStart=false&share=true[/cc]
回楼下::我在九龙坡区政府附近(动物园附近)
[ 本帖最后由 caosix2 于 2009-11-12 14:10 编辑 ]
发表于 2009-11-12 14:01 | 只看该作者
今天确实在下雨,请问朋友式重庆哪里的,经常交流下
发表于 2009-11-12 15:35 | 只看该作者
原帖由信号旗于 2009-11-12 14:01 发表今天确实在下雨,请问朋友式重庆哪里的,经常交流下
他杨家坪的哦
发表于 2009-11-12 15:40 | 只看该作者
我也是重庆的。。。。沙坪坝的。。。。耍电直的。。。。楼主这个东西还是第一次见,,,。。。。:em26:
发表于 2009-11-12 19:24 | 只看该作者
不错!!支持你!
发表于 2009-11-14 01:16 | 只看该作者
单电机的话  如何控制转向呢?
 楼主| 发表于 2009-11-15 00:02 | 只看该作者
好就不见“皇帝发言”了————看来你没依次序看帖子啊!!
CCPM 的混控功能已经由发射端移到接收端,依靠可编程逻辑芯片来完成!
(这比较容易进一步实现:平衡仪和自动驾驶仪的功能开发!)
整个控制,只用三个舵机,比标准的直升机:节省一个舵机——
(遥控发射器已经取消了CCPM功能)先简单的说:方向控制原理:
方向舵CH4想让机尾右转的时候——可编程逻辑芯片会输出算法公式中的R4,使大桨的桨矩增加!:em26: !由于齿轮传动的上、下层大桨是等转速的:em24: ,所以上层桨的‘反力’增加,机尾向右转动。
方向舵CH4想让机尾左转的时候——大桨桨矩减少,同时修正油门稍微增加!:em24: !(:em24: 目的之二是:上层大桨桨矩减少、升力会减少,所以可编程逻辑芯片会自动稍微增加油门,JJ不会掉高度!)转速增加会使得下层(固定桨矩的)的‘反力’增加,上层桨因桨矩减少反力减少,机尾向左转动。
陀螺仪在其中的作用,也被融合到这个调整过程中了!!
油门杆CH3——只负责油门,不连动桨矩!:em18: !但是:接收端的可编程逻辑芯片会对油门做调整。
接收端的混控算法:
Out_1 = CH1 + R4 + 0.5 * DCH2
Out_2 = CH2 - R4
Out_6 = X6 - R4 + DCH1 - 0.5 * DCH2
接收端的油门修正算法:"X4"是经过陀螺仪修正后的信号,“Z4”是发射机直接发来的CH4信号。
if (Conv_Integer(X4) < Conv_Integer(Z4)) then -- TongChang X4 == Z4 By TLY
   if (SY = '1') then
  J4 <= R3 + Conv_Std_Logic_Vector(((1504 - Conv_Integer(X4))/16),12);  -- YouMen adj R4++
   else
  J4 <= R3 + Conv_Std_Logic_Vector(((1504 - Conv_Integer(X4))/32),12);  -- YouMen adj R4++
   end if;
else     -- TLY Out -> LuoJu '+',Youmen No OTHER Change
   if (SY = '1') then
  J4 <= R3 + Conv_Std_Logic_Vector(((1504 - Conv_Integer(Z4))/16),12);  -- YouMen Just adj
   else
  J4 <= R3 + Conv_Std_Logic_Vector(((1504 - Conv_Integer(Z4))/32),12);  -- YouMen Just adj
   end if;
end if;
[ 本帖最后由 caosix2 于 2009-11-15 00:08 编辑 ]
最近又稍微有修改。
最近又稍微有修改。
准备焊接控制板。
准备焊接控制板。
发表于 2009-11-19 22:48 | 只看该作者
明白了 ^_^
发表于 2009-11-26 22:19 | 只看该作者
很强!不稳定是因为只有一层桨修正,下桨不修正还要在偏移后增大偏移量
 楼主| 发表于 2009-11-26 22:35 | 只看该作者
谢谢楼上朋友。其实:是我“人工‘PID’”调节:老是‘过冲’!:em15: !
看这个飞得高的E016共轴改装,11月19再上3分钟室内录像!只用三个舵机。
发表于 2009-12-1 16:07 | 只看该作者
把一台这么好看的飞机搞成这样:em17:
