查看: 2860|回复: 22
为了玩船,买了一个这个东东
发表于 2009-11-23 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功率分析器,直机上面也可以用,活活。
发表于 2009-11-23 15:55 | 只看该作者
这个分析仪都有些什么功能?T插、100A有点悬
发表于 2009-11-23 16:03 | 只看该作者
哪里买的?多少钱?
有啥功能呢?
发表于 2009-11-23 16:14 | 只看该作者
有啥作用 解释解释
发表于 2009-11-23 16:21 | 只看该作者
我见过tomye兄有一个,不过唔知边度有得卖?:em15:
发表于 2009-11-23 16:46 | 只看该作者
产品简介WM-100A是一款微型多功能功率计。体积小巧、重量轻,可以直接安装在R/C模型上实时测量电流、电压、功率,而且具备电池电量报警功能。在整个监测过程中能够记录下最大电流、最大功率和最低电压值。通过这个产品,用户可以很容易的了解自己航模动力系统的工作情况。
工作电压范围:5.6V-30V
电流测量范围:0.1A-100A
电流检测分辨率:0.1A
报警电压设置范围:5.6V-25V
报警电压设置步进:0.1V
尺寸:75*30*10mm
重量:20g
淘宝98元
发表于 2009-11-23 16:50 | 只看该作者
原帖由 老贾 于 2009-11-23 15:55 发表
T插承受100A没什么问题,eagletree 100A也是用的T插。
下面这个是tomye飞trex600的电流曲线,用的是T插,和eagletree接。
发表于 2009-11-23 17:16 | 只看该作者
分析器~~~~100A~~有必要测的快船都在100A以上~
去买个ETTI吧。。
 楼主| 发表于 2009-11-23 19:03 | 只看该作者
买ETTI还不如自己做一个,200A的霍尔电流传感器样片价50元不到就能拿到,像这种100A的传感器样片价38元就能拿到,大批量的分别是37元、26元,然后用M8单片机做就行了,ETTI价格太高。
发表于 2009-11-23 20:04 | 只看该作者
这个电流曲线是分析仪存储的吗?能存储多长时间的?
 楼主| 发表于 2009-11-23 21:11 | 只看该作者
看样子应该不支持电流曲线,修改程序,加一个COM口应该可以。
发表于 2009-11-23 21:35 | 只看该作者
米人
发表于 2009-11-24 00:28 | 只看该作者
做好防水..
发表于 2009-11-24 09:46 | 只看该作者
不错不错
不错不错,,,国产老鹰树
发表于 2009-11-24 12:51 | 只看该作者
最最关键的是logger存储功能偏偏木有,快快加上去,若再加入温度、转速、GPS..... 我就可以抛弃我的 Eagle Tree 了。:em24:
发表于 2009-11-24 14:29 | 只看该作者
淘宝搜不到
麻烦给个链接
发表于 2009-11-28 23:26 | 只看该作者
http://search1.taobao.com/browse/25/n-g,xgtmfsv4yy----------------40--commend-0-all-25.htm?ssid=e-s5&at_topsearch=1
发表于 2009-11-29 17:51 | 只看该作者
原帖由 救援0艇 于 2009-11-28 23:26 发表
对不起,您浏览的网页可能已被删除、重命名或暂时不可用。
您可以:
发表于 2009-11-29 19:30 | 只看该作者
