查看: 988|回复: 11
新买的6110e抖舵问题
发表于 2009-12-21 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直觉得dsx7原装的rd721接收机太大,装在450 sport上很不方便,布线也不清爽。于是购入了6110e接收机,信心满满的准备通电试机。结果对好码之后,接舵机通电,nnd,舵机老是间歇性抖动几下。试了不同的油门位置,情况依然存在。可以基本排除舵机的问题,因为用原装接收就不抖动。还有,接的舵机越多,抖动的几率就越大。怀疑是新买的6110e有问题?我在在国外,接收是在香港的flying hobby买的。请各位模友们指导,帮忙。:loveliness:
 楼主| 发表于 2009-12-21 12:57 | 只看该作者
接线如下
发表于 2009-12-21 13:17 | 只看该作者
电调输出电压是几伏?
先换4节充电电池试下,舵机也可以换一下,再在不同通道上试试,可以很快排查出是舵机还是电调或者接收和控的问题。
 楼主| 发表于 2009-12-21 13:17 | 只看该作者
回楼上,用dsx7原装接收就不抖呀。难道是加了降压线的缘故:em22:
发表于 2009-12-21 13:35 | 只看该作者
用标准接收电检查是比较好的方法。
发表于 2009-12-21 13:47 | 只看该作者
有时舵机抖舵不是舵机本身的问题,接收机输出给舵机的信号就不稳定,垃圾舵机的分辨率低看不出抖,分辨率高的舵机如果给的信号不稳定就会微微的抖舵。
发表于 2009-12-21 13:50 | 只看该作者
楼主换个9克蓝色的辉胜舵机接6110e接收机看看抖不抖,呵呵,多半一点都不都了。哈哈。。。。:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-12-21 14:00 | 只看该作者
呵呵,谢谢大家的解答。4个ds410m和一个420都挨个试过了,都会抖的。去掉降压线,电调6v供电还是会抖。手头没有电池盒,无法验证是不是电调的问题。目前初步排除了舵机的问题。有一点很不明白,用rd721就很正常,一点也不抖。莫非买到坏的接收了。:em25:
发表于 2009-12-21 14:26 | 只看该作者
最好用接收电测一下。
如果用同样的测试环境,用原装的不抖,用这个抖,那就是接收问题了,我用同样的6110E,用在450上一点问题没有。
发表于 2009-12-22 14:35 | 只看该作者
怎麼買了 Turnigy 的电, 不一起跟 HK 與 AR6110e 一塊兒買, HK 的保修服務一流呢! 不用跟 Flying Hobby 打交道這般煩!
 楼主| 发表于 2009-12-22 15:44 | 只看该作者
回复 11楼 iamnerd 的帖子
hk的东西很便宜,发货也快,要不是6110e断货了就在那买了。flying-hobby服务没hk的,。每次有问题请教,明明在线就是不说话,让人很不爽。:em10: 已经准备把接收寄回去送修了。按flying-hobby的说法,要承担寄去的运费,还不知道什么时候能修好,郁闷:em25:
发表于 2009-12-22 18:25 | 只看该作者
HC东西不错 只是邮费太贵
