查看: 1854|回复: 16
有没有一种装在模型飞机上,两冲程甲醇机用的小油泵?
发表于 2009-12-24 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有一种装在模型飞机上,两冲程甲醇机用的小油泵?在飞行时给发动机供油
发表于 2009-12-24 16:06 | 只看该作者
我也搞不清楚  油 机 在翻滚等动作时候 是怎么供油的。。。。那一根油管 难道不会出现断油?
发表于 2009-12-24 18:20 | 只看该作者
油箱的油管末端有个重锤
发表于 2009-12-24 19:02 | 只看该作者
目前YS 和OS均有这种带泵的产品,不过价格么。。。。。
发表于 2009-12-25 00:22 | 只看该作者
甲醇发动机的供油靠的是排气管的压力,利用另一条油管回压进入油箱(正压),所形成的供油系统,只要油桶内的吸油管没有太硬长短又OK,重锤、回压管都有正常安装,发动机是不用另装供油帮浦的。
测试方式就是手拿飞机抬头、低头,油箱里之重槌有没随之改变水平(听声音),或是引擎调整正常后的高速时抬头、低头,测试引擎会不会熄火,熄火就是引擎吃不到油,就是油箱有问题。
另外就是性能不好的发动机,供油管尽量能短就短比较不会出问题。
发表于 2009-12-25 00:52 | 只看该作者
目前似乎没见到有商品的,如果DIY,怕是总费用高了去了:em17:
发表于 2009-12-25 01:08 | 只看该作者
fs70后面带油泵
发表于 2009-12-25 01:20 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2009-12-25 05:13 | 只看该作者
拿个剩余一半的矿泉水或者其他饮料测试!瓶盖当作机头,模拟飞机爬升和俯冲。除非爬升时减油门或者动力不足失速下落,其他大部分时间,油面都会因为飞机的自身速度,油箱内的油基本都是靠后的。油箱内的油管只要能上下移动不被油箱底部卡住,应该都能吸到油,主要还是发动机的调整!
如果筋斗时发动机“咳嗽”喘不过气来,我估计是贫油!不知道我说得对不对。
发表于 2009-12-25 12:54 | 只看该作者
原帖由 1棒 于 2009-12-25 01:08 发表
fs70后面带油泵
标题上说是2冲机:em20:
发表于 2009-12-25 17:46 | 只看该作者
:em15:  有,美国有卖的,有点贵。楼主去 towerhobby上面找找。利用机匣压力的变化泵油
发表于 2009-12-25 20:26 | 只看该作者
靠排气管给邮箱加压的,同时发动机自己也吸油,
发表于 2009-12-25 20:54 | 只看该作者
有没有这种可能,和油直一样的思想。
给固定翼也接个副油箱。
发表于 2009-12-25 22:48 | 只看该作者
品种有很多
发表于 2009-12-25 23:02 | 只看该作者
一般都是对油箱施加正压来供油,有上面说的排气管增压,也有用曲轴箱增压的。
对于油泵,个人觉得不太必要。
发表于 2009-12-29 21:04 | 只看该作者
原帖由 dov1980 于 2009-12-24 15:31 发表
这样一来不就等于电喷发动机了?
发表于 2010-6-10 21:04 | 只看该作者
学习
