查看: 1020|回复: 4
无刷马达一卡一卡问题求救。
发表于 2009-12-23 01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手飞450,我用A123电池,原配是固朗的35A电变和固朗无刷电机,有时电机一卡一卡的,转不快,现在换了好盈40A电变和XXD4390KV的马达,有时还是一卡一卡的,刚才把接头全部焊过一次,问题还是出现,电线很热,马达电调都很热,不知道是什么原因???请个位大侠帮忙诊断一下,小弟不尽感激!!!
发表于 2009-12-23 07:55 | 只看该作者
貌似机械问题哦  检查一下!
发表于 2009-12-23 09:24 | 只看该作者
可能电机某些线断了,或者就是过热保护了
发表于 2009-12-23 12:32 | 只看该作者
过热保护
 楼主| 发表于 2009-12-24 12:51 | 只看该作者
问题已经于昨天解决了:用设定卡把电调的近角调到最小(第一个设定),起步方式调到第一个设定,马达正常了!!
