查看: 1282|回复: 3
【新手求助】关于旋翼与舵机的力计算
发表于 2009-12-30 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手初学,想多了解些理论知识,现向各高手们请教。望大家赐教啊~
本人有一款  艾特  鲨鱼450II(shark 450II)
基本规格数据如下(按说明书打的):
长度:640mm/25.2in
高度:228mm/9in
重量:780g/27.5oz
主旋翼直径:700mm/27.6in (325*32mm)
尾旋翼直径:154mm/6.1in
遥控系统:E-FLY100c# 2.4GHz
锁尾陀螺仪:AR-EG202
无刷电机:HL2215-450
无刷电调:30A
电池:11.1V ,2200mAh
舵机:9g X 4
问题1:翼荷计算:由上数据得,机重=780 克,翼面积=(325*32)*2 =20800mm平方=2.08 dm平方
翼面负载=重量/面积=780/2.08=375 克/平方分米
这样,这款机的翼荷就大于 最大翼荷 100克/平方分米 的标准??
问题2:主旋翼拉力(上升力?)与尾旋翼扭力的计算: 这两个力应如何计算? 与舵机的规格有关?
 楼主| 发表于 2009-12-30 15:15 | 只看该作者
问题1,好像有解···忽略一点···
定翼机叫翼载荷,旋翼机和直升机叫桨盘载荷。是指整个桨叶旋转平面投影面上的载荷。
这样,平面面积就是圆形,S=3.14*350*350(半径的平方)=38.465 平方分米
所以,翼面负载=重量/面积=780/38.465=20.278克/平方分米  小于标准
哈,应该是这样吧。
继续问题2···
发表于 2009-12-30 16:22 | 只看该作者
原帖由 siukam 于 2009-12-30 15:15 发表
问题1,好像有解···忽略一点···
所以,翼面负 ...
OK
 楼主| 发表于 2009-12-30 16:44 | 只看该作者
还有问题2,找到些资料,缺少一个简易计算公式···
直升机的主旋翼就宛如飞机的主翼,都是用来产生上升的浮力。影响主旋翼浮力的主要因素有螺距(攻角)、转速、翼面积及翼型。
螺距
    螺距就是主旋翼翼弦线与垂直於主轴的假想线所成的夹角。若主旋翼转速固定,螺距愈大则浮力愈大。但过大的螺距会使流经翼片表面的气流产生剥离作用,浮力反而变小,所以主旋翼的最大螺距一般都限制在15°以内。
转速
    若主旋翼螺距固定,转速愈快则单位时间内流经翼片的空气量愈多,所以浮力愈大。
翼面积
    若主旋翼螺距及转速固定,翼面积愈大则浮力愈大。30级直升机的主旋翼长度为530~550 ,46级为580~600 ,60级为660~680 。Kyosho的各级直升机,其主旋翼长度比其它厂牌的直升机短,购买时须特别注意。
翼型
    根据白努利定律,流体的压力与速度平方成反比,所以通过物体表面的气流速度愈快,则气压愈小。
