大家玩450起飞时都会转一圈吗?
大家玩450起飞时都会转一圈吗?
lxd811
lxd811
发表于 2010-1-7 20:00
倒序浏览
大家玩450起飞时都会转一圈吗?我的意思是随着油门上推,机机快离地前贴地快速转差不多一圈就好象这时没有锁尾,然后就锁住了。貌似看大家的450视频里面起飞前尾巴都是稳稳的。用的KDS800+DS929MG。
250FBL 3GX3.1金鱼尾
2013-08-08
Frsky 和 橘子接收
2011-09-13
这飞机能达到要求不?
2011-07-18
KK板不同颜色有啥不同?
2011-05-24
大家帮忙看看这电池还有救不。
2011-02-11
FPV和控搭配的讨论
2011-01-06
EPO自动喷漆喷涂
2011-01-05
有用过JR X7R的吗?
2010-12-20
大家推荐一下6通以上的FM控吧。
2010-11-29
飞大赛182杯具了。
2010-11-28
taifengdada
taifengdada
发表于 2010-1-7 20:05
锁尾好不动的,,,加大油门要保持不动才正常。
lxd811
lxd811
发表于 2010-1-7 20:09
那如何改善呢。也就是在加速时转一圈。离地后还是能锁住,不过就是有点温飘。由于是新手,还在慢慢学习和调机中。现在用的机身是飞越450sport。原来是GL450C,于是拆了能拆的装在FY上了。GL的架子当静态放书橱里了。呵呵。
【网上礼节十条】
126P
126P
发表于 2010-1-7 20:17
楼主是不是没按程序调好中立点啊
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
发表于 2010-1-7 21:18
1、你电调是不是直机版的。
2、电调是不是在缓启动位置,否则由于启动时尾浆转速过低而导致锁不了尾!
lxd811
lxd811
发表于 2010-1-7 21:47
是直机的。因为电子设备都是从原来的GL450上卸下来的。中立也是调好的。原先在GL上没有这个情况。噢!提醒我了一个地方。原先陀螺的位置是在上面,现在由于sport是装在下面的,为了走线方便,同时还把陀螺转了90度,就是陀螺引出线不是朝尾巴,而是朝侧面,这个不知道会不会有关系。看来等周末要试试看了。
宝蓝手帕
宝蓝手帕
发表于 2010-1-7 22:03
离地前转动,可能因为,一,转速没上来,尾浆的产生的扭矩不够,二,是可能地面滑,大浆一转机身就跟着转了。。。只要离地后不转就可以了。
包头是鸿图科技
包头是鸿图科技
发表于 2010-1-7 23:07
转速太低了!你转速调搞就好!反正我的是这样
猫咪18
猫咪18
发表于 2010-1-8 11:51
在飞机快离地前打舵修正下,飞起来就锁住了。
大灰狼十一
大灰狼十一
发表于 2010-1-8 12:01
油门推慢一点~~~
SANY
SANY
发表于 2010-1-8 12:08
楼主,换掉那个锁尾舵机吧,我被他害惨了,还不如模拟舵机呢
恒尘
恒尘
发表于 2010-1-8 12:16
…难道安反了?
湖北北辰工程部
湖北北辰工程部
发表于 2010-1-8 12:49
把你的KDS800换成PG800就好了,舵机不知道你用的什么,尾舵换成9257,我保证不甩
:em21: :em21: :em21:
tomhtm
tomhtm
发表于 2010-1-8 13:56
我的锁尾配置和你是一样的,如果你的初始中立点是0度的话,那么就没有推力,主桨转起来肯定有反扭力导致飞机打转啊,你可以把中立点设置靠尾管的位置,大概在1/3位置吧,这样一启动就有推力,自然就不那么容易转了。
但是随着主螺旋桨的不断加速,还是会有一些小的偏转的,你可以稍微打舵修正就可以了。:em15:
yellow-cao
yellow-cao
发表于 2010-1-8 16:54
GY520 起飞推大油门 不调 尾巴也不动·~!!我试过啦~!
lxd811
lxd811
发表于 2010-1-10 17:02
先谢过大家的帮忙。
过年的时候去日本玩,看看秋叶原里面有没有卖模型的。准备在那里败点东西回来。那里卖的401应该没有什么问题了吧。呵呵。可能还搞个控回来。或许搞GY520,也不想搞太高档的。毕竟自己的兴趣爱好。
