查看: 2117|回复: 0
单芯片数字比例遥控收发电路
发表于 2003-10-26 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
百利通推出单芯片数字比例遥控收发电路
      百利通电子(上海)有限公司(Pericom Technology Co. Ltd.)最近推出了一套用于数字比例遥控的集成电路,包括遥控发射和接收电路PT8A995/996。此套电路将调制器、编码器、电机伺服控制器、AD转换器等几块集成电路的功能合为一体,是业界第一个用于玩具遥控车的单芯片数字比例遥控电路,它的推出大大减小了整个控制部分的元器件数量,使玩具遥控车的成本降低了50%。
    据百利通公司设计部经理宋群介绍,此芯片在设计中借鉴了通讯类产品的容错协议及锁相技术,因此,具有比以往玩具类产品更高的容错解码能力,只是精度低于通讯类产品。芯片采用CMOS数模混合技术造制,其中,PT8A995属于发射编码电路,芯片中的AD转换器收集外部输入的驾驶操作信号,将其转换为5bit数字信号,内部编码器将这些信号编辑成帧,并在每帧中插入方向、数字及CRC数据。PT8A996属于接收解码电路,射频信号通过RF电路解调形成基带信号,采用数字锁相环(DPLL)产生数据采样时钟,解码逻辑可以从接收信号中清除大部分因干扰造成的误码,并且从中获得F/B、L/R和功能位。电路内部设有过载保护装置,因此当马达受到阻碍时,自动实施过载保护,以便保护玩具的安全。宋群说,希望这一芯片的推出能使全国近4000万适龄中小学生对玩具遥控车感兴趣。
    据该公司区域销售经理帅强介绍,百利通的产品线主要包括通讯和消费两大类。通讯类产品包括多通道数据链路控制器(HDLC)、数字交换矩阵(DSM)和时钟(Clock)三大部分,中兴、华为是其在国内的主要客户。消费类产品主要包括用于遥控装置上的数字遥控收发器和家用电器遥控收发器等,并在玩具遥控收发器IC领域拥有50%以上的市场份额。
