查看: 1036|回复: 12
新手有几个问题请教大家
发表于 2010-6-3 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个问题:电机上标220V/380v 这种电机是不是有两接法:em22: ,比如线切割上的电机就是这种。(能接220V就可以在家用)三相220V电机跟单相电机有什么区别(一个有电容一个没有)?电机的电压是什么决定的?线圈的多少和粗细吗?直流电机与交流电机有什么区别?
第二个问题:手头上有一个变频器是220V3.7KW的,输入端上标有L1,L2,L3怎么椄,接两根还有接三根。输出有T1,T2,T3 接两根电机会转吗
第三个问题:电焊机为什么接两根火线? 两根火线跟三根火线有什么区别?
一直没看没明白电焊机线圈怎么绕:em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: 有简单详细的教程吗?
 楼主| 发表于 2010-6-3 22:47 | 只看该作者
发表于 2010-6-3 23:53 | 只看该作者
共同学习,帮顶:em15:
发表于 2010-6-4 00:11 | 只看该作者
如果有人很耐心地将你所提的问题全部回答清楚,理论上说等于大概你捡到了很多钱。也等于此人是导师级的职称了!希望我的说法是有误的。
发表于 2010-6-4 00:24 | 只看该作者
第一,此类双电压电机在380V三相电供电时用星形接法。在220V供电时用三角形接法。单相电机与三相电机的区别在于:一个是单相电输入一个是三相电输入。电机的电压是原国务院机电部决定的。直流电机与交流电机的区别在于:一个是直流驱动一个是交流驱动。
发表于 2010-6-4 01:53 | 只看该作者
完全的新手,又简单又详细的教程在书店:em15:
发表于 2010-6-4 02:01 | 只看该作者
你那个220v 3.7KW的变频,还要看是单相220还是三相220,如果是单相的,那随便接两根输入试一下,不会坏的
发表于 2010-6-4 10:43 | 只看该作者
星三角启动
 楼主| 发表于 2010-6-4 11:15 | 只看该作者
回复 7楼 liu617 的帖子
这个变频器是台安的N2-SERIES 输出的是三相220,输入的不太明白,没有说明书。如果输入的是三相220怎样可以得到三相220呢?
发表于 2010-6-4 11:27 | 只看该作者
有见过一种变频器是两用的 可以接单相220V也可以接三相220V 输出都是三相220V ,只不过接220V输入会降低一半的功率,你这个不知道是不是。如果你要想得到输入单相220V变三相220V那就太复杂了,还不如直接买个220V单相输入来的划算。至于接两根输出电机会不会不转或电机、变频器烧毁,这个说心里话 真没试过。。。。。。
发表于 2010-6-4 11:34 | 只看该作者
:em15: :em15: :em03: :em03: :em01:
发表于 2010-6-4 12:56 | 只看该作者
供电在用户侧,也就是配电变压器的低压侧,会出四根线,其中三根相线(俗称火线)分别叫做A、B、C三相,另外一根叫零线(或中线),任意两根相线之间的电压为380V,叫线电压;任意一根相线与零线间的电压为220V,叫相电压;零线对大地如果没有中性点漂移的话(就是三相负载平衡对称),应该是0V。第一个问题:电机上标220V/380v 这种电机是两种接法 ,一种三个线圈首尾相连,叫三角形接法,相电压=线电压=220V;另一种是三个绕组各有一个头接在一起,构成零点,叫星形接法,线电压=1.732*相电压=380V。单相电机只有两个绕组,一般其中一个叫启动绕组的并一个电容,电容的作用是移相使电机获得启动力矩,就像用手盘电机轴让其启动道理一样,启动后一般由另一个绕组维持运转。直流电机与交流电机对不懂的同志区别很大,对懂的人基本相同。由于篇幅所限,以后讨论。
第二个问题:输入端上标有L1,L2,L3,一般是接三相电,所提供资料有限,不予深入。
第三个问题:电焊机就是一台由两个绕组构成的降压变压器,一次线圈接两根火线就是输入380V电压,接一相一中就是输入220V电压,这两种输入在一次线圈中的接入位置不同,就是为满足不同的电源性质、方便使用设的,有的焊机只有380V输入一种选择,就不能家用,因为家里一般只有220V单相电。接两根火线时会感觉“劲”稍微大一点,这是电源性质造成的吧!
发表于 2010-6-4 23:44 | 只看该作者
回复 楼主 wsnbrhaha 的帖子
线切割上的电机上 标  220V/380v。220v是指三柤220v,是由A、B、C三相用三个220v变压器
分别接零,变岀电压是127v,此是a、b、c相间电压是220v (127 x 1.732=220v)接到电机时转速不变扭矩比380v小一半
