查看: 21929|回复: 82
振华pcm2000-2改造8比例通道
发表于 2008-6-4 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天买了几套振华pcm2000-2型四通道控,准备用到表演舰船上面,该遥控使用8位单片机做编码、解码核心,但只用了4路,有改装潜质,于是扩充了另外4个通道,并安装了混控开关,给大家看看。
电路图
电位器用4.7k线性型的,连个电阻用1.5k(我开始弄错了)电容用104的
这样安装进去
同样安装
电路板上按照这样改,单片机没用的几个角被一根电线短路这,估计是为防止干扰,需拆掉,图上右下方的电阻也要去掉,改装的4个通道接单片机的8.9.10.11脚,
就是这个电阻,这是没有拆除以前的
拆除以后
将电位器和开关全部安好
另一面
再看看
安装上到顺开关,其实只用6路就行了,左起前4路是操纵杆的4路到顺开关,底5路是模拟器开关,开关打开输出ppm信号,玩模拟器用,第6路是v尾混控开关,飞飞翼用,7和8没用
二极管用1n4148就行了
接收机加两路插针就行了
正面
安好的电位器和开关,前面的可以当开关通道也可以比例通道
令一面
装好了
很超值亚,呵呵
[ 本帖最后由 coolfire 于 2008-6-4 16:37 编辑 ]
发表于 2008-6-4 16:50 | 只看该作者
不错!是超值了~
发表于 2008-6-4 17:17 | 只看该作者
不错,LZ动手能力很强!!!
发表于 2008-6-4 17:23 | 只看该作者
包顶:em24:
发表于 2008-6-4 17:32 | 只看该作者
这就是人们称之为高手中的高手
发表于 2008-6-4 17:40 | 只看该作者
改的不错,100元的东西让你发挥到了极至。
发表于 2008-6-4 17:45 | 只看该作者
哇  从此这个控要价格飞涨了
发表于 2008-6-4 18:18 | 只看该作者
高手
发表于 2008-6-4 20:38 | 只看该作者
楼主的这个手艺是强的不行啊!
振华的接收机,做到现在还是用MC3361啊。都N年了啊
发表于 2008-6-4 20:57 | 只看该作者
高手
发表于 2008-6-5 01:25 | 只看该作者
不是一般人能做的~~
发表于 2008-6-27 09:46 | 只看该作者
楼主,想请教你一下,模拟PPM信号应该从什么地方取出?电路应该怎么接,麻烦你给指教一下好吗?
发表于 2008-6-28 18:54 | 只看该作者
我的原则是——只顶牛贴!
发表于 2008-6-29 00:12 | 只看该作者
楼主你在拍拍你是线是怎么连的 好吗?  还有呢小开关,
发表于 2008-6-29 00:50 | 只看该作者
技术活呀
发表于 2008-6-29 23:34 | 只看该作者
谁知道模拟信号应该从什么地方取?
发表于 2008-6-30 09:54 | 只看该作者
振华靠什么维持生计?
发表于 2008-6-30 15:59 | 只看该作者
首先,学习LZ的这种精神.
其次,请问LZ把控改到这种程度为什么不加液晶呢?还有就是很多功能可以实现吗?
发表于 2008-7-2 08:28 | 只看该作者
化腐朽为神奇, 点石成金!
发表于 2008-7-2 17:16 | 只看该作者
好贴子!
