查看: 1541|回复: 13
同样出太阳,同样晒虾干,装好了明天下水
发表于 2010-1-18 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这由于冲击速度黄虾2次解体,已经面目全非了,这几天天好,抓紧把虾重新做漆换她个清白,哈哈
[ 本帖最后由 模速电玩 于 2010-1-23 17:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-1-18 14:28 | 只看该作者
忘记说了,由于上次冲击160的时候,吸水舵阻力太大,现在已经改为2MM 碳纤舵片,水冷改为螺旋桨后上方硬管进水,用的是3*4的不锈钢管,等油漆全干了全部装好再上全图,感觉比以前要漂亮,阻力也会减小,但是做漆的代价是船的重量又增加了20克
发表于 2010-1-18 14:38 | 只看该作者
所以我决定不喷漆了。。哈哈。。。用别的东西替代油漆。。。。。2mm碳纤板,我做过舵片,效果不怎么好。。
 楼主| 发表于 2010-1-18 15:08 | 只看该作者
是听说在MONO  上用碳纤舵会突然翻,不知道是不是碳纤板的刚性不足,不过用在虾上的舵非常短,只有6CM长 实际起滑后只用1.5CM -2CM 在水中,不知道碳纤板能不能抗的住,如果不行那就要找7075 的铝板做了
发表于 2010-1-18 17:17 | 只看该作者
买把菜刀做舵,天下无敌。:em26:
 楼主| 发表于 2010-1-18 18:28 | 只看该作者
同意楼上大哥说法,等虾可以载人的时候一定试试看啦,:em15:
发表于 2010-1-18 18:36 | 只看该作者
别忘了有种机器叫线切割。
 楼主| 发表于 2010-1-18 19:51 | 只看该作者
楼上大哥意思是让我用菜刀切成舵是么
 楼主| 发表于 2010-1-18 19:57 | 只看该作者
如果一定要硬度的话我还是用白钢条磨,就是怕太脆,或者用钢条做调制。
发表于 2010-1-18 21:34 | 只看该作者
还是用铝片CNC了做舵片吧,
发表于 2010-1-21 12:49 | 只看该作者
以前好像看到有高人用不锈钢水果刀做舵的
那个强度肯定够了
发表于 2010-1-21 18:46 | 只看该作者
用什么做舵 这些都不是问题的问题
 楼主| 发表于 2010-1-23 17:13 | 只看该作者
旧虾换新貌
旧虾换新貌,明天去苏州测试,25C 电池拆了,明天只能用20C 的测试了。
发表于 2010-1-23 21:48 | 只看该作者
LZ
你的虾壳卖吗?
卖的话麻烦你联系哈我!Q292283692
