查看: 2764|回复: 20
请教:刚到手2k6,如何调小拖板,回差巨大
发表于 2010-1-21 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
处女贴,新手发问,莫笑。
还没通电,只是检查了一下外观。总体还可以,只是发现小拖板回差巨大。退刀时,需要至少转动手轮半圈以上,小拖板才往回退。
感觉不是大问题,请高手指点一下如何调试。
发表于 2010-1-21 15:22 | 只看该作者
那是正常的。
手动的台式车床都这样。
 楼主| 发表于 2010-1-21 15:45 | 只看该作者
多谢!是不是新机床总要调节一下?比如紧一下哪个螺丝什么的?
发表于 2010-1-21 15:55 | 只看该作者
慢慢来,仔细调整,只要用心,其实很简单
发表于 2010-1-21 16:14 | 只看该作者
要是没回差。老工人的“手感”就没用了。
继续飘过。
发表于 2010-1-21 16:28 | 只看该作者
不错:em19:
发表于 2010-1-21 16:57 | 只看该作者
飘过:em15:
发表于 2010-1-21 17:08 | 只看该作者
这回差也太大了吧:em22:
发表于 2010-1-21 17:32 | 只看该作者
把中托板拍个图片看看,有调间隙结构吗?
发表于 2010-1-21 17:55 | 只看该作者
原帖由 巫毒 于 2010-1-21 17:08 发表
这回差也太大了吧:em22:
很正常,回差大小主要取决于丝杠与丝杠螺母的配合间隙,是不可调的,除非重换螺母。但随之而来的问题更大,你快摇不动了,很沉
发表于 2010-1-21 17:58 | 只看该作者
原帖由 tongbaoa 于 2010-1-21 15:28 发表
我觉得不正常啊,只要0.04一格的话,回个10格很正常,但是回个半圈那是好几十格,这个显然也太大了点,
回十格说明你的丝杠与螺母的间隙大约是0.4
发表于 2010-1-21 18:14 | 只看该作者
7哥说的对!哈哈!:em15:
发表于 2010-1-21 18:17 | 只看该作者
原帖由 搜宝 于 2010-1-21 17:55 发表
我的是二个螺母,中间的调节块和后面的螺母可以调节
发表于 2010-1-21 19:38 | 只看该作者
:em01:
发表于 2010-1-22 17:03 | 只看该作者
原帖由 童车中心 于 2010-1-21 18:17 发表
两个螺母的可以调节。但不是间隙不存在了,而是向前进刀时前面的螺母吃力,后面的螺母形成了阻力摩擦,反之亦然。
发表于 2010-1-22 21:59 | 只看该作者
原帖由 搜宝 于 2010-1-22 17:03 发表
不是吧,看看CA6140的结构
发表于 2010-1-22 22:42 | 只看该作者
我的也是2k6感觉回差退半圈很正常啊 没有影响的啦
[ 本帖最后由 Lancrey 于 2010-1-22 22:47 编辑 ]
发表于 2010-1-22 22:53 | 只看该作者
我的0618中拖板也是这样,要回转至少半圈才能带动中拖板,我这个正常吗?:em22:
发表于 2010-1-23 11:05 | 只看该作者
车床有大拖板、中拖板、和小拖板,大拖板也有叫床鞍的,顺着车床导轨移动;中拖板横向移动,同时带动小拖板和刀架,一般这个回差是可以调整的,而且比较多见;在往上就是小拖板,可以在中拖板上回转的,它只带动刀架,一般这个不具备调整功能,只取决于装配和工件配合公差,我手上就有一个小拖板,可以通过加垫片调整装配间隙,补偿回差。大拖板没有见过调整回差功能的。
发表于 2010-1-23 11:22 | 只看该作者
原帖由 MAWGUO 于 2010-1-23 11:05 发表
车床有大拖板、中拖板、和小拖板,大拖板也有叫床鞍的,顺着车床导轨移动;中拖板横向移动,同时带动小拖板和刀架,一般这个回差是可以调整的,而且比较多见;在往上就是小拖板,可以在中拖板上回转的,它只带动刀架 ...
大侠能不能指点一下,中拖板怎样调整回差?
