查看: 5966|回复: 9
请教塑料焊枪\热风枪
发表于 2010-1-25 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人打算粘贴塑料制品,
有朋友推荐了塑料焊枪
到网上搜了一下,
晕了,
热风枪\塑料焊枪有什么区别吗?
塑料焊枪是否还需要塑料焊条呢?
本人没用过,
以前用AB胶水粘贴过,
不太方便,
所以想试试塑料焊枪,
粘贴范围和方法请一并赐教,
先谢谢了:em00:
发表于 2010-1-25 17:02 | 只看该作者
咳嗽,没用过。
我平时玩高达、飞机模型的时候,用原装TAMIYA的胶水就可以达到熔接塑料的目的了。只要型号用对了效果差不多,而且美观。
发表于 2010-1-25 17:13 | 只看该作者
楼主指的是:热胶枪 吧,
1元一根的白胶条塞到枪里,枪里有一个陶瓷加热体,加热了挤出热融胶,
这玩意粘个手工,粘小饰品还是不错的,不过牢度不要和万能胶比,不是一类东西
发表于 2010-1-25 17:21 | 只看该作者
热风枪的风量大,口大,风的温度低,一般用于整形
塑料焊枪风量小,口细,风的温度很高,一般用于吹融化塑料
热缴枪是用来加热热熔胶的,热熔胶是一种性质很差的脚,只能用来固定电线等,不能作为胶来使用,粘接小饰品,那是非常不可靠的
发表于 2010-1-25 17:30 | 只看该作者
板凳正解!
塑料焊枪热力很集中,可用PVC焊条焊接PVC等塑料等,还可以直角弯曲有机片(锯槽)、PVC;
热风枪可大面积弯曲塑料片,如圆弧等效果较好。
[ 本帖最后由 xshhh 于 2010-1-26 13:51 编辑 ]
发表于 2010-1-25 17:37 | 只看该作者
塑料焊枪口小   出风 温度高、除了焊接塑料外。 在业余条件下还可以用来拆电路板上的集成线路
:em15:
发表于 2010-1-25 17:39 | 只看该作者
热风枪 有两种 一种是 手持的 风量比较大 温度可调整 类似风筒 功率大 2000W 左右 主要用于大面积 加热可以融化焊锡 温度可以达到200多度!
另外一种是焊台 可以用来 拆卸一些小零件 集成电路 功率小 风量小温度在500度以内
有不同的口径 来发挥不同的效果
还有一种是 塑料焊抢 这个是小口的 效果类似焊台 外型有点想风筒手持风枪 温度高热力集中 主要用于塑料的焊接工作
楼主主要是焊接塑料 那么应该选择塑料焊枪  用不用塑料焊条 需要看实际情况 如果需要补那么还需要填料! 如果被焊接的塑料本身不容易粘接 那么可以用塑料焊条!
 楼主| 发表于 2010-1-26 11:58 | 只看该作者
这回明白了
多谢楼上各位:em26:
另热风枪普遍比塑料焊枪价格高,
我想,能不能用热风枪代替塑料焊枪呢,
比如在热风枪出风口套个小喷嘴,
另外i,塑料焊条是分好多种,
还是只有一种呢?
发表于 2010-1-26 13:47 | 只看该作者
呵呵,我把电吹风改造一下都当塑料焊枪用过呢,只要调至塑化温度就行。
至于塑料焊条必须与焊接基料的成分接近才行。
发表于 2010-1-26 13:48 | 只看该作者
塑料焊枪主要分两类,一类是比较简易型的就和吹风机是一样的样式那种,另一类是分体式的,焊枪和风机是分离的,一般分体式的功率大些,调温范围宽些,耐用些,好多焊枪还可以更换出风口的喷嘴,应用的范围更灵活些。
焊条分好多种,材质、粗细、颜色的不同,买的时候都要注意
