查看: 1095|回复: 6
请懂电机的帮解读一下
发表于 2010-1-29 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都是洋文看不懂:em17:
发表于 2010-1-29 23:37 | 只看该作者
自己花点时间查查字典就知道了。都是单词,没有长句子。
发表于 2010-1-29 23:48 | 只看该作者
24V电压下 空载 41280 =KV 1720 空载电流 5.852A .堵转力矩,也可以理解为启动力矩 11625 毫牛米 换算出来就是11.625牛米,很牛B的哦。。堵转电流,1950A。。太恐怖了。。
最大效率时 96.51% 转速 39136每分,电流,106.824A。 力矩 603.76毫牛米,,等于0.6牛米。等于5880克厘米
最大功率 12563.14瓦特,约合17匹马力,转速为20640每分。电流 977.926A。力矩5912.5毫牛米,等于5.9牛米
电机内阻0.01欧,也就是10毫欧。力矩常数 5.98毫牛米每A.
这个电机可以产生60公斤以上的拉力。。载人的么??
参与人数 1威望 +2 收起 理由
keke899 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-1-29 23:57 | 只看该作者
很有价值的资料 ,得好好研究:em26:
发表于 2010-1-30 09:56 | 只看该作者
easy123110
:em26:
俺们E文看来正的很差啊
发表于 2010-1-30 10:47 | 只看该作者
这电机貌似很强的无铁损电机吧 腾翔的? 楼主多上些资料毒毒我们喂
 楼主| 发表于 2010-1-30 15:04 | 只看该作者
腾翔的2760电机,德国人做的测试。
