查看: 17440|回复: 58
又一雕刻机完工,行程300×200×100mm(附雕铝、铁板效果图)添加视频
发表于 2009-8-14 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、全钢结构。
2、工作平台是12mm厚钢板经磨床磨平两面。
3、三轴均为钢板经磨床加工的方形导轨,滑块贴塑。
4、主轴为分体结构。
5、三轴丝杠均用双角接触轴承预紧(丝杠两端各一个轴承)。
6、ER11铣夹头。
[ 本帖最后由 fzpjc 于 2009-8-16 11:38 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wang_xm + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2009-8-14 22:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-8-14 22:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-8-14 22:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-8-14 22:14 | 只看该作者
这个泰迪熊是用铝板雕的,刻刀是用旧铣刀改磨的,磨得不太好又没用冷却液,所以光洁度不太好。
 楼主| 发表于 2009-8-14 22:15 | 只看该作者
因就剩一把4mm的键槽刀了,所以切深没敢选太大,铣槽的时候感觉挺轻松,槽型平直,没有明显的毛刺,买来新刀后再做更大切深的实验。
发表于 2009-8-14 22:36 | 只看该作者
不错不错,貌似加工雕刻机配件的设备挺精良啊
发表于 2009-8-14 22:52 | 只看该作者
楼主!机做D很好!!能讲解下主轴吗!好象用到丝杆支撑座!!
发表于 2009-8-14 23:09 | 只看该作者
好!雕刻机又上新高度!
发表于 2009-8-14 23:17 | 只看该作者
3.25A57电机用的啥驱动电路???
好雕机!!!!
发表于 2009-8-14 23:29 | 只看该作者
是拿来卖的
发表于 2009-8-14 23:32 | 只看该作者
原帖由 gubuxing 于 2009-8-14 23:29 发表
是拿来卖的
什么价格?
发表于 2009-8-15 00:12 | 只看该作者
原帖由 fzpjc 于 2009-8-14 22:07 发表
按工业机正规设计,两个轴承应该在参考端安装,精度最好。
因为丝杆连续运转的话会发热,引起长度变化,降低加工精度。
当然,DIY的丝杆速度一般都不快,这个误差可以忽略不计了。
发表于 2009-8-15 00:23 | 只看该作者
不错的东东,用矩形导轨是个好主意:em26:
发表于 2009-8-15 00:45 | 只看该作者
路过
发表于 2009-8-15 00:53 | 只看该作者
雕刻机好难d啊
 楼主| 发表于 2009-8-15 10:26 | 只看该作者
原帖由 HGQ21102 于 2009-8-14 22:52 发表
你好,主轴简图如下:
 楼主| 发表于 2009-8-15 10:30 | 只看该作者
原帖由 旅行车 于 2009-8-14 23:17 发表
好雕机!!!!
你好,驱动板是STK672-080芯片做的,标称最大驱动电流3A,但这个也可以驱动,电机的输出扭矩有没有影响暂时还不知道。
 楼主| 发表于 2009-8-15 10:36 | 只看该作者
原帖由 betterman831020 于 2009-8-14 22:36 发表
你好,我只有一台0618仪表车床和杭州铣床厂产的XKJ6225数控万能回转头铣床,用他俩做的,磨床找外边的加工店。
 楼主| 发表于 2009-8-15 11:36 | 只看该作者
是拿来卖的
你好,听你意思感觉你看过我上次做的微型雕刻机雕壁虎的帖子。我认为出掉了现有的才有资金和信心作出更好的机器,这样才能提高,谢谢关注。
