查看: 1824|回复: 8
三叶的52hr用在50级油机上性能怎么样啊?
发表于 2009-11-30 01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个引擎好调试么。性能怎么样啊?悬停,航线,简单3d应付的了么?
发表于 2009-11-30 08:12 | 只看该作者
翻下没问题,少力,要用高消极油会好点点
发表于 2009-11-30 09:57 | 只看该作者
可用,但是工作温度非常高,以至于寿命较短
发表于 2009-11-30 10:21 | 只看该作者
可以用,52就是会很热,我的也是52的。
 楼主| 发表于 2009-11-30 16:00 | 只看该作者
谢谢楼上几位回答!!
再请问一下,52hr说他过热寿命短是指引擎完全报废,不能用了,还是说他活塞和缸套,活塞环磨损导致钢压下降动力不足,更换新的活塞,活塞环,缸套就可以?
再请朋友指教啊!!!谢谢!!!
 楼主| 发表于 2009-11-30 16:01 | 只看该作者
补充一点,是不是其他引擎也是同上的道理呢?比如比较热门的os50蓝头。是不是也是引擎只是活塞什么的磨损的话,更换就可以呢?
发表于 2009-11-30 17:42 | 只看该作者
52就是热 其他不错,
发表于 2010-2-5 09:52 | 只看该作者
不会那么热吧,我用的也是三叶的,油底壳用手摸十秒以上
发表于 2010-2-7 22:57 | 只看该作者
三叶的52HR我用过,OS 50 也用过感觉OS也不过如此。关键还是心态,三叶 400+ - OS 1200+ -
我倒是感觉三叶性能也差不到哪里去,而且温度也不会高多少吧。也许我人品好?还有就是感觉三叶还是比较厚道。螺丝全是用的芳生的,不在这个上面省成本。后轴承我还没来的急拆但是隐约看到好像是EZO的,国产发动机做到这样也不错了。价格摆在哪里。最后一句话还是看心态。买了就值,不管是三叶还是OS。我自己的东西就是最好的,哈哈:em15:
[ 本帖最后由 虱子 于 2010-2-7 22:58 编辑 ]
