查看: 1043|回复: 5
新手 请教WK2801接收的接线定义
发表于 2010-1-22 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em16: :em16:
发表于 2010-1-22 15:14 | 只看该作者
LZ的问题不明确!是不是接收机端子的接法?
通常是:
第一通道:副翼
第二通道:升降舵
第三通道:油门
第四通道:方向舵
第五通道:陀螺仪感度
第六通道:螺距
第七和八通道:备用
发表于 2010-2-6 12:23 | 只看该作者
CH1:升降
CH2:副翼
CH3:油门
CH4:方向
CH5:-----
AUX1:螺距
AUX2:陀螺感度
发表于 2010-2-7 12:41 | 只看该作者
2801pro 的接法 好像 不是通用接法
沙发的回答 对这个控 不适用
我450 和500 刚开始按照 同样接法怎么弄都不对
后来自己这样结 就ok了
1通 接 升降舵机 靠后面的那个
2通 接 副翼舵机 就是尾巴对着自己右边的那个
3通 油门
4通 方向
5通 感度
6通 螺距舵机 尾巴对着这几 前面靠左边的那个
折腾我半天 自己 发现按照常规接法实在不行 乱插 弄出来的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
edwincb + 2 学习了!
发表于 2010-3-4 02:03 | 只看该作者
支持一个!!!!
发表于 2010-3-4 02:39 | 只看该作者
感度  5 7都可以接·~!
