查看: 994|回复: 12
4G3求救
发表于 2010-2-3 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全无刷 4G3(自己改的)一直飞的很开心,很稳,最近不知是什么原因,不能锁尾了,控的参数本来已经设好飞的很好(2801pro),参数没动过。电池电压也正常。
但是发现,主无刷电调和尾无刷电调的保护电压不一致,油门大了的话有时会有一个停转,即使都不停转飞起来以后尾巴也会逆时针转动,打尾舵也救不回。
请4G3高手给诊断一下,先谢啦!
发表于 2010-2-3 18:46 | 只看该作者
有人回答你以后我搭车问楼主一个问题
发表于 2010-2-3 18:58 | 只看该作者
尾电调的信号线接接收机只接白线,红黑线拔掉,接收机主电源用主电机调速器供应。
发表于 2010-2-3 19:21 | 只看该作者
这个让我伤心的小JJ!
 楼主| 发表于 2010-2-3 21:04 | 只看该作者
原帖由 longjianke 于 2010-2-3 18:58 发表
谢谢longjianke。尾电调的信号线已经是只接白线了。接收机用电机调速器行吗?调速器的输出可是三相的啊?
发表于 2010-2-3 21:47 | 只看该作者
我的4G3也出现过飞行过程中忽然尾无刷停转,下地后再起飞时尾无刷有时能转,有时又不能转动,今天拆了CB100的尾无刷电调换到4G3上面就一切正常了,然后把4G3原来的尾电调装在CB100上测试,发现和用在4G3上面的症状一样,尾无刷不确定能每次启动正常,可能是我的4G3摔得多,尾电调摔坏了。
还有可能是电池的放电C数不够大,造成4G3玩了没多久,电调就保护,双无刷电机都无法启动,只有舵机能动,测量电池电压正常,用充电器试验,还能放出两百多毫安电量,特别是使用那些10元的山寨10C电池就容易出现这种现象。
 楼主| 发表于 2010-2-4 17:31 | 只看该作者
顶一下,希望学到更多的经验。
发表于 2010-2-7 02:47 | 只看该作者
我在一年前就遇到这个问题了,主要还是电调问题,如果电调测试正常,那就是大浆,油门和螺距曲线配合的问题,这飞机对微小的螺距变化就会这样,我已经没信心弄了停飞,今年上了4G6,飞多炸多了也会出现这个问题,一块电池飞不了1分钟就无力熄火,就熄火这电池放4通上还能飞5分钟,主要问题还是在浆,要特别注意那两个横轴垫圈,用几次后磨损虚位很大,而且这东西好像单独买不到!!
原厂浆易断,副厂浆质素实在太差,什么碳纤浆用没几次就会出现这个问题,不炸不扫地也会坏,远不如原厂那泡沫浆,省电!!
现在都停飞了,除非能买到一大堆那横轴垫圈。。。
发表于 2010-2-7 14:16 | 只看该作者
原帖由 一个桔子 于 2010-2-7 02:47 发表
我在一年前就遇到这个问题了,主要还是电调问题,如果电调测试正常,那就是大浆,油门和螺距曲线配合的问题,这飞机对微小的螺距变化就会这样,我已经没信心弄了停飞,今年上了4G6,飞多炸多了也会出现这个问题,一块 ...
同意LS的意见,我也觉得那两个横轴胶圈的内径容易变形,致使主桨在地上减速至停转过程中,主桨会由于横轴胶圈的虚位大而砍到尾管上面,所以飞行完毕后,我会把主桨拆下,防止因为主桨的重量压在胶圈上而导致变形产生虚位。
发表于 2010-2-7 14:28 | 只看该作者
我在寻找代替品,原厂的不单卖,要卖得买一套组件,那柱子几乎不会坏。这样很贵。。。
不知道谁能较好的DIY自制或用其他垫圈修改来使用。。。。
那胶圈其实超级便宜,就是找不到尺寸合适的!!
发表于 2010-2-9 15:12 | 只看该作者
原帖由 一个桔子 于 2010-2-7 14:28 发表
你在网上看看是否有合适的O型密封圈替代吧,我用了自己以前玩小遥控车使用的O型胶圈,比4G3原装的横轴胶圈硬一点,但是很好用,比原装的耐磨。
 楼主| 发表于 2010-2-9 17:55 | 只看该作者
那位知道4g3专用的电调可不可以设置?可否把保护电压设低一些?
发表于 2010-2-9 23:07 | 只看该作者
估计不能随便设置,它这样也是为了4G3的安全考虑,当电池不能提供给双无刷足够的电流时,自动切断尾无刷电流,把剩余的电力全部输送给主无刷,这个时候的4G3虽然变成了空中UFO,但是你能控制油门迫降4G3,不会造成机身太大的损坏。
可能是你的电池性能已经下降,不再适合双无刷使用了。
