查看: 1145|回复: 1
RealFlight G2 Crack
发表于 2010-3-22 17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問~那裡有可以下載 G2更新檔?
我需要:2.00.723 /  637 /  570 /  533 /  386 /  321 /  301 /  256 /  230 ~
 楼主| 发表于 2010-3-25 09:53 | 只看该作者
G2 版本歷史~
http://www.gpsoftware.com/kb/q04-1012.htm
2.00.723 -
新增:增加音量滑塊及開/關複選框,音樂/聲音對話框(閱讀彈出工具提示的更多資訊)
固定:其中音量滑桿控制的聲音(同樣,閱讀彈出工具提示,在該對話框的信息)
修正:提出“看地”設置持續
修正:更改視圖,照相機職位等只會關閉“看地”,在具體案件
修正:刪除控制面板加載項 5序列號卸載,顯示 AO5序列號技術支持對話
2.00.717 -
補充:附加功能5支持
新增:鋰聚合物電池類型
修正:在錄音的錯誤陰影
固定:另一個一般性錯誤的陰影
固定:記錄錯誤造成的演奏錄音與歌曲文件丟失
固定:崩潰的無模式對話框
固定:電動發動機缺 陷,造成細胞補給,而空轉
修正:在某些錯誤碰撞飛機可以偶爾通過對象
修正:修正了小化妝品對話
2.00.637 -
補充說:“使用備用霧”選項來解決問題揮之不去的霧(白色屏幕或沒有霧都)
固定:錯誤霧與 Nvidia 44.03驅動程序
修正:“鎖定監控刷新頻率”選項,現在保留的設置
固定:霧開 /關設置所有個別機場現在保留(必須打破機場恢復在此之前生效)
固定:雙星飛機是現在更容易地
固定:缺少F4類預覽圖像的0.594光盤
固定:附加功能1&2 CD驗證問題上0.594光盤
2.00.592 -
固定的NVidia的驅動程序衝突的問題有些用戶遇到
2.00.570 -
固定:控制面板在某些計算機上崩潰
修復:修復了一些多人遊戲主機
固定:三位置開關互聯現在可
新增尾旋翼反向按鈕,直升機軟件無線電網頁
新增:RealFlight現在壓縮用戶的配色方案壓縮到DDS的紋理
2.00.533 -
固定:發射機接口嚮導問題
固定:發射機接口嚮導問題
固定:初步飛機位置上有些機場是個壞。
特寫:新的控制器校準程序(發射機接口)
固定:多人主機服務器,固定複式錯誤
固定:柯8342錯誤發生在某些計算機上
固定:啟動更可靠的一些系統
特寫:原始磁盤不需要每次程序運行時用戶已經註冊。可能要求它偶爾。
固定:位置誤差固定PhotoField圖形
修正:在啟動時崩潰對某些人
固定:其他小錯誤修復
2.00.386 -
改進:RealFlight現在啟動速度更快
補充:說明手工安裝的TX接口,在Windows XP
修正:某些控制面板缺 陷
固定:霧的問題與一些較舊的卡
固定:陰影的光標暫時關閉,同時 RealFlight執行的高速性能。這是一個 Windows XP的問題只。
固定:錯誤發生時,在某些系統上,從全屏幕切換到窗口模式。
新增:RealFlight提示更新檢查每30天
固定:控制面板內存不足的一些民族計算機
固定:XP中重新啟動與得克薩斯州接口驅動程序。
固定:控制面板,RealFlight在某些計算機上崩潰
2.00.327 -
修正:預覽的F - 15,賈爾斯,現在和額外的顯示(附加3只)
固定:Photofield版本的伊利諾伊州農田現在正常(附加3只)
2.00.321 -
固定:RealFlight不是開始在一些系統
新增:西班牙語和葡萄牙語翻譯
新增:G2是目前兼容加載項 3(單獨出售)
2.00.301 -
修正:修正更多的磁盤交換問題
固定:崩潰遠程播放聲音,如果你有'播放撞車聲音'選項打開的'選項'菜單項。
修正:在最近使用的IP地址列表對話框中加入現在將舉行 10個地址。
特寫:新增自由式事件
特寫:新增自動旋轉事件
修正:在瓦在MPlayer不斷裂。
修正:修正了小事件
固定:保留機場現在可以正確地標記對象為具有了正確的添加上的
固定:崩潰時,裝載舊機場
新增德語翻譯
修正:一些機場的載入速度時樹木被關閉
固定:射頻現在就可以開始無操縱桿端口
特寫:控制面板現在顯示發行說明後下載。
固定:重命名合力保持現在的文件。直升機擴展
修正:在Windows 2000下,有時 ECP打印機端口沒有 recgonized
固定:提供了一種手動安裝發射器接口。見 ManualTX2000.doc在RealFlight控制面板文件清單。
特寫:新增自動變焦,使得飛機大。見查看菜單 /視口選項 /查看選項卡
固定:平面不再雲層後面消失
TWEAKED:Autorotations更好和FF更好。為了提高精確度甚至更多,從而建立物理百分比在Misc /選項對話框。百分之131%,為您提供有關爆炸的最高責任。
TWEAKED:直升機前飛微調
時間:2種海豚直升機,一個正常的一個三維 1
TWEAKED:地面效應的鯨魚
固定:過渡電梯是更好的鯨魚
TWEAKED:合力自動轉動不被“慷慨”的前
TWEAKED:爬升功率從鯨魚減少
TWEAKED:汽車與鯨魚不太寬容的桿頭速度較低
TWEAKED:新增更多的地面摩擦的鯨魚
TWEAKED:庫存鯨魚有輕微的參數變化,如集體,使其更具代表性,在現實世界的鯨魚。
注意根據合力修復:他們測試了這些股票鯨魚準確測量從實際鯨魚,如果你飛行的一些舊的模式是“tweaked”,以克服一些缺 陷RealFlight,他們可能不會飛,以及與此版本。所以,你可能不得不推遲在“真實”為您的參數得到它直升機飛行好了。
2.00.256 -
特寫:新增樹碰撞
修正:在起落架的野馬以及其他飛機現在的記錄。還有一個問題,一些比較複雜的襟翼系統。
固定:問題與完善的檔案中找到一個插件,而不是提供給其他球員
修正:在直升機的問題總編輯電機選擇現在包括用戶編輯電動機(影響直升機只)。
修正:更改的界面,以便從主窗口 - 多人 - 新視口所有參與者將創建一個新視每個遠程球員。
修正:當一個聊天消息傳入或發送,所有的設備都被隱藏(高鍵),小工具會自動顯示。
固定:胞苷文件都拿到設置為 0的長度在一些民族計算機
修正:刪除了需要備用霧
固定:風去網絡上的主機時,風參數的變化。
修正:在起落架和襟翼將現在的位置正確多人的野馬,海盜船,在- 6等和其他'特殊配置的飛機。
固定:拉出G2工作與最新Radeon驅動器(雖然在一個錯誤的驅動程序,您需要確保您沒有使用最高紋理質量 RealFlight)。這些驅動程序可在www.ati.com
固定:固定霧 Radeon顯卡
固定:直升機的螺旋槳 /道具,現在飛機墜毀的原因時,立即打了堅實的對象
固定:問題與樹 /飛機碰撞;飛機撞毀後復位,或重置為奇數的立場。
修正:修正搜索按鈕大小小字體中加入對話。
固定:拼寫單詞正確完成。
固定:所造成的問題記錄飛機的物化內固體物質。
固定:轉子的聲音來自接替多人聲音好多了。
修正:試圖加入一個完整會議將產生一條消息,描述了會議已滿。
修正:碰撞檢測中存在的問題時出現的一些合夥人碰撞多人傷殘,一些人碰撞啟用。
固定:崩潰在使用數字平板顯示器只支持高分辨率
固定:RealFlight V1的扭矩軋製第,第232,和直升機的太陽狗現在加載到G2
改進:改進了碰撞檢測圍欄丘陵地形。
改進:減少事故發生的惱人聲音
固定:不必要的磁盤交換
2.00.230 -
修正:默認紋理質量非紋理壓縮卡
修正:在評分顯示,墜機事件發生變化時,播放器
修正:在一些崩潰事件的固定
