查看: 972|回复: 6
螺丝胶的位置
发表于 2010-2-23 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问螺丝胶应该上在哪些地方呢?  如果不上会有什么后果?
上了高,低强度的还能拿下来吗?
发表于 2010-2-23 18:27 | 只看该作者
有螺丝的地方基本都上点,建议上中强度的,涂在螺丝前端,长度大约1—2毫米,我用的是DY242型螺丝胶
发表于 2010-2-23 18:37 | 只看该作者
:em20: 不一定要螺丝脚的,双面胶就能代替了
发表于 2010-2-23 19:43 | 只看该作者
原帖由 zmzhsy 于 2010-2-23 18:27 发表
:em20: :em20: 只有金属和金属的才需要吧,塑料件上,不用打螺丝胶的.
发表于 2010-2-23 19:51 | 只看该作者
旋翼头上的螺丝 是肯定都需要的 ~~!
 楼主| 发表于 2010-2-24 16:58 | 只看该作者
那炸了是不是都拿不下来了。。。
发表于 2010-2-24 19:52 | 只看该作者
原帖由 luzhebie 于 2010-2-24 16:58 发表
那炸了是不是都拿不下来了。。。
标准的螺丝胶只要上螺丝前2-3个牙深度就行了,如果上多了,可用火烤一下,加热后,胶会软化,取下就容易了.
