查看: 2251|回复: 21
关于450电机安装位置的疑惑
发表于 2010-2-24 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在自己做450的侧板,从网上买了几个现成的侧板当参考,但是发现一个问题
似乎我买的450侧板的两个马达座安装螺丝孔,不是水平的,前后螺丝孔有2m左右的高差,装完以后,马达座是向尾部下倾斜的,马达的轴和主轴不是平行的,有几度的小夹角
请问各位大侠,这是为什么呢?马达的轴和主轴一定要有这个夹角吗?
谢谢了
我又上传了一个照片,是我买到的电机座,明显是在一个平面上,杯具啊~~开来真是我买的电机座有问题啊
[ 本帖最后由 小面 于 2010-3-2 11:19 编辑 ]
发表于 2010-2-24 13:12 | 只看该作者
支持diy  但是侧板还是买吧 又不贵
 楼主| 发表于 2010-2-24 13:14 | 只看该作者
原帖由 sonicguo 于 2010-2-24 13:12 发表
支持diy  但是侧板还是买吧 又不贵
主要是买的不合适,我想做的是异形的飞机,尽量用现有的零件
发表于 2010-2-24 13:17 | 只看该作者
有高差是对的,把马达座翻过来就对了
 楼主| 发表于 2010-2-24 13:26 | 只看该作者
可能我表达不清楚,我上了张图
发表于 2010-2-24 13:50 | 只看该作者
原帖由 小面 于 2010-2-24 13:26 发表
可能我表达不清楚,我上了张图
板凳说得没错。看看电机座,两个孔也不是在同一水平线上的。
发表于 2010-2-24 14:02 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2010-2-24 13:50 发表
:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-2-24 14:20 | 只看该作者
不懂!
发表于 2010-2-24 16:38 | 只看该作者
因为电机座的二个孔也不在一线
发表于 2010-2-24 17:36 | 只看该作者
没研究过!!
 楼主| 发表于 2010-2-24 21:42 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2010-2-24 16:38 发表
因为电机座的二个孔也不在一线
我看了我的电机座,两个孔是在一条线上啊,太奇怪了
发表于 2010-2-24 21:47 | 只看该作者
借个图。。。很明显不在一个平面上。
发表于 2010-2-24 21:51 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-2-24 22:18 | 只看该作者
楼主研究的仔细,不过没有原型,的确的,电机座的前后定位空不是水平的!
发表于 2010-2-25 09:25 | 只看该作者
15楼正解
发表于 2010-2-25 09:35 | 只看该作者
路过看看。。。
发表于 2010-2-25 09:36 | 只看该作者
电机座的固定孔也不是一个水平面上的..
发表于 2010-2-25 10:10 | 只看该作者
小意思啦!慢慢就会搞了!
 楼主| 发表于 2010-2-25 13:08 | 只看该作者
那就是我买的电机座有问题?晚上回家我上一个我买的电机座的照片
发表于 2010-2-25 13:30 | 只看该作者
电机座的固定孔也不是一个水平面上
