查看: 1882|回复: 21
油管
发表于 2010-2-23 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今天装机,吧油箱放在尾翼附近拉   油管长了点  大约半米左右吧,结果发动机会出现熄火的现象,是不是我油管太长,油吸不上去的原因呢?:em18:   请教老手
发表于 2010-2-23 22:57 | 只看该作者
就没你这么装的
发表于 2010-2-23 23:04 | 只看该作者
成品机对油箱位置都安排好了的,你改地方重心就不对了~~~即使上了天你就完了
发表于 2010-2-23 23:09 | 只看该作者
不明白为什么放在尾翼附近,油管长容易出现很多问题,像气泡什么的。
 楼主| 发表于 2010-2-23 23:15 | 只看该作者
嘿嘿   谢谢啊
我是DIY的机机   重心有点偏  所以才把邮箱放在后面的 :em15:
建议使用多长的油管最为保险呢:em15:
发表于 2010-2-24 00:06 | 只看该作者
一般情况,不要超过20CM。千万别用油箱位置调重心,要用接收电位置来调。楼主是玩电机转过来的吧?:em23:
发表于 2010-2-24 00:59 | 只看该作者
是太长了。不过可以加泵来解决。
发表于 2010-2-24 15:21 | 只看该作者
你把引擎也装到尾翼后面吧,改成后推的啦:em15:
发表于 2010-2-24 16:34 | 只看该作者
油箱要装在飞机重心的位置 否则 动作幅度太大 不是吸不上油 就是太富油
配重有好多方法 比如 the3rd-eye 说的接收电池 或者加上几块配重铅块也不错 给汽车轱辘作平衡那里有的是
另外 尽可能的少放配重 没必要 还增加翼载荷 可以根据力矩原理 尽可能的放在离重心远的地方
 楼主| 发表于 2010-2-24 16:51 | 只看该作者
:em15: 呵呵  原来如此啊   以前没有DIY过机机   重心有点不好找:em25:
发表于 2010-2-25 12:10 | 只看该作者
用油箱调整,满油和空油的重心变化会很大的.
 楼主| 发表于 2010-2-25 12:11 | 只看该作者
我自己做的机机重心不会找啊:em25:    一般是在机机的什么位置  :em22:    上单翼那种飞机:em15:
发表于 2010-2-25 15:06 | 只看该作者
翼梁
发表于 2010-2-26 01:01 | 只看该作者
正飞时不用修正可平飞,倒飞时推一点杆。这时的重心就对了。
发表于 2010-2-26 01:29 | 只看该作者
想不死火,只要把發動機的排氣口改細,減少出氣量.....現油管太長,而損失壓力的問題,補回合理的便可解決了.........,但,你的油箱放在機尾,是非常不對的一種做法,因,會使 CG 做成不穩定啊......當油燃完後,頭會重了多小啊 ????.......平行是飛機的根本啊...........哈哈
发表于 2010-2-26 22:24 | 只看该作者
原帖由 核子冬天 于 2010-2-23 22:57 发表
就没你这么装的
对对对
发表于 2010-2-27 11:07 | 只看该作者
俺的仿京商的40练习机,按照说明书指定的重心位置,头有点重,俺把2颗 5号电池和一个20克的铅,粘在飞机尾翼下配重。
发表于 2010-2-27 17:57 | 只看该作者
飞机重心 要看机型决定 如果你做的是教练机 那选择在机翼前缘开始 30%处 比较合适 可以多尝试 如果飞起来比较贼 还可以往前提一点 反之亦然
   祝飞行愉快  :em01:
 楼主| 发表于 2010-2-27 21:24 | 只看该作者
:em19: O(∩_∩)O谢谢   今天试飞  结果轮架散啦  :em25:        机子总重都1.2KG啦   15级的小机机看来带不动:em25:
发表于 2010-2-28 09:17 | 只看该作者
:em17: :em17:  真的很不建议新手从小排量开始飞  飞机小 抗风性差 稍微有点风儿 就跑偏了~~~ 节哀巴  15的发动机 配三叶的泡沫塞斯纳到不错 那飞机我飞过 挺好飞的 如果资金宽敞 还是上40级的吧~~~
