查看: 2734|回复: 11
求助:如何利用小拖板加工莫氏1号柄
发表于 2010-2-27 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位,0618a仪表车床如何利用小托盘行程加工莫氏1号柄,小托盘如何调整角度,调几个格?
发表于 2010-2-27 22:12 | 只看该作者
1.2的样子,边车边调整。
 楼主| 发表于 2010-2-27 22:26 | 只看该作者
谢谢了,今天太晚了不能扰民,明天试车看看
发表于 2010-2-27 23:14 | 只看该作者
我的办法是:用标准的莫氏锥柄作为调整小拖板角度的样本,调好角度后,用移动小拖板的方法加工。
       1、用标准的莫氏锥柄顶尖,夹在卡盘上,顶尖尾部在外面。
       2、松开小拖板的固定螺丝,调整小拖板的角度,稍微拧紧螺丝,然后摇动小拖板,看看刀尖的轨迹是否沿着莫氏锥柄走,如果角度不对,继续调整角度,直到手摇小拖板前后移动过程中,刀尖的运动轨迹与莫氏锥柄重合。
       3、此时拧紧小拖板固定螺丝,
       4、将莫氏锥柄从卡盘上取下,将毛坯工件夹到卡盘上,开车,摇动小拖板,做出来的就是标准的莫氏锥度。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
刚果河 + 1 谢谢释疑!
发表于 2010-2-27 23:21 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2010-2-27 23:14 发表
       2、松开小拖板的固定螺丝,调整小拖板的角 ...
好方法。
把百分表吸到刀台上,测头打标准模式柄部,摇动托板观察表针跳动情况是不是更精确点?
[ 本帖最后由 NOMO012000 于 2010-2-27 23:36 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
刚果河 + 1 好方法!
发表于 2010-2-28 00:33 | 只看该作者
板凳所言极是。谢谢经验分享:em26:
发表于 2010-2-28 02:17 | 只看该作者
就是靠模的方法,出来精度还可以,简单的可以用车刀直接靠在上边,下边放白纸,摇动小托板给进看间隙的情况,要精度高的,可以用百分表或者千分表打,只要有模棒,几乎可以车出任何角度的锥度来
发表于 2010-3-4 08:59 | 只看该作者
:em01: :em26:
发表于 2010-3-4 23:17 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-3-5 01:31 | 只看该作者
终于知道莫氏锥柄的加工方法。谢谢你们。
发表于 2010-3-5 08:38 | 只看该作者
回去练习练习。
发表于 2010-3-5 09:55 | 只看该作者
也来学习,谢谢
