查看: 2062|回复: 10
求教!请问在15毫米的主轴上装50或者65的卡盘应该怎么办?
发表于 2010-3-9 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想在一个15毫米的主轴上装50或者65的卡盘,现在流行的卡盘好像有两种,一种是通过法兰连接的普通卡盘,一种是通过螺纹连接的薄型卡盘。身边没有车床,请问应该怎么办才能在保证精度的前提下装上卡盘?各位高手请说一说,在此谢过!
不知道这图片上的卡盘是怎样装的?如果是用螺纹的话,其精度是不是由车床车的螺纹的精度决定的?
[ 本帖最后由 yhzzp 于 2010-3-9 17:51 编辑 ]
发表于 2010-3-9 17:54 | 只看该作者
实在不懂,但是想看看高手的做法,期待中:em01:
 楼主| 发表于 2010-3-9 18:35 | 只看该作者
谢谢楼上的高手!唉……看来没车床是干不了了!不知道还有没有其它办法?
发表于 2010-3-10 12:50 | 只看该作者
身为六级士官,我可以很负责的告诉你,我也不太明白,呵呵
还有就是,你没有说的太明白,轴是什么样的轴,这个比较重要,对于装夹很重要的,呵呵
或许我可以做到,你把轴发图上来,看看,大家再讨论讨论
至于精度问题,不仅和螺纹的精度有关的,还和卡盘本身的精度有关的,如果是装好了就拆卡盘的话,那好办,车螺纹,装卡盘,拧紧,然后夹圆棒,上百分表,找出跳动的位置,打磨卡爪
发表于 2010-3-10 13:13 | 只看该作者
这个50的卡盘,在螺纹后部还有大约1cm左右的定位孔,这一段是没有罗纹的,可以起到比较好的定心作用,车个带台阶的14X1的罗纹杆接上就行,加工上没有太大难度
发表于 2010-3-10 13:14 | 只看该作者
等着看评述!学习中!
 楼主| 发表于 2010-3-10 13:20 | 只看该作者
楼上的各位高手,我说的轴就是普通的一根圆轴,就跟光轴一样,直径就15毫米,轴上有铣过用来定位的平面。我的目的就是想做个床头,但是身边没有车床,想看看各位高手能不能出个办法把这卡盘精确的装上去,当然卡盘本身精度不在此讨论范围内。另外如果用带法兰的卡盘,先在轴上用丝套套个丝,找个合适的螺丝跟法兰焊在一起,把螺丝和法兰拧到轴上,然后用车刀精车法兰,最后按上卡盘,不知道这方法可行不?好像低于80的卡盘都是手紧的,不知道是不是?欢迎指教!在此谢过!
[ 本帖最后由 yhzzp 于 2010-3-10 13:22 编辑 ]
发表于 2010-3-10 23:15 | 只看该作者
哦,楼主在哪里啊?我在北京,可以试试的。
1、光轴先粗车,精车,把定位的部分搞定,螺纹部分车到14
2、车退刀槽
3、车螺纹14*1,我的想法是螺纹可适当的深一些,螺距为1mm,螺纹深点,可以避免螺纹误差对同心度的影响,利用定位的部分定位
4、最后装卡盘,卡盘装夹圆棒,上百分表,看看对不对
我是这么想的
还有就是如果卡盘是可以装法兰的那种的话,直接在法兰上攻丝或者是车内螺纹,我更看好后者,因为反扣还是车的多,然后装法兰,法兰粗车,精车法兰台阶,车一刀,就拿卡盘比量一下,最好是刚好能装进去。
不知道对不对,大家一起说说
最后再问一句,楼主的卡盘是哪里买的,花了多少啊,那个卡盘感觉如何?请烦劳给小弟介绍一下
[ 本帖最后由 旺财的朋友 于 2010-3-10 23:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-11 00:44 | 只看该作者
谢楼上的高手!我在广东,图片是借人家的,现在无车无床无卡盘,主要是想根椐图片上的方法做个小床,只是不知道卡盘是怎么装进去的,所以先请教各位看看有没有简单点的办法,免得买了配件却用不了.
发表于 2010-3-11 01:56 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2010-3-11 00:44 发表
你还是去买一个垃圾小床吧,自己造的,论坛里没几个人能搞定,搞定的都是高手,还不是所有的高手都造床啊,或者买一个d180,收一个二手的c2,2k4
论坛老是出错,又发多了,那就修改多啰嗦几句吧,我们新手,买个新床,或者是收个比较新的床,那些过了有十年以上的就算了吧,如果精度出了问题,不是一般的钳工可以恢复精度的,何况是你我。
[ 本帖最后由 旺财的朋友 于 2010-3-11 01:58 编辑 ]
